- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Astra stottert beim Bremsen.
Mein Astra 1,8L Caravan Bj 98 läuft wie eine 1.
Lediglich beim Bremsen ist mir aufgefallen, das er sehr stark ruckelt.
Hatte mein Baby zum Reifenwechsel in der Werkstadt.
Bremsen und Bremsscheiben sind soweit noch in Ordnung.
Was könnte das sonst noch sein?
Greift das ABS zu früh? Die Radlager vorne mit den Abs Sensoren
Habe ich schon getauscht. Die waren Defekt.
Das Fahrzeug ist zuvor aber lange gestanden. Denke ist auch ne wichtige Info.
Ok hab ich das nun richtig verstand?
1. Stecker an der Radnabe ziehen
2. Ordentlich in den Auspuff pusten
3. Nen heißen Café über die Nüsse schütten
4. Mit 220km/h bei 20% gefälle in der kurve den Schlüssel ziehen.
5. nach dem Absturz in die 200 Meter Tiefe schlucht mit nem Streichholz
Prüfen ob das Benzin das sich über mich verteilt hat auch Benzin ist und
auch brennt.
Ok ich denke danach habe ich mit der Bremse kein Problem mehr.
Danke für eure Hilfe.
Nun nur noch die Frage soll ich das in den USA machen?
Die haben doch so ne doofe Geschwindigkeits Begrenzung.
Net das es noch nen Strafzettel gibt.
20 Antworten
wenn das abs eingreift, dann pulsiert das bremspedal spürbar.
wer hat die bremsscheiben überprüft?
Ob die Bremsscheiben verzogen sind kann man nicht sehen.Das merkt mal halt nur beim bremsen.
Ein kfz Meister hat es sich angeshaut
Das Pedal ruckelt ja auch mit beim Bremsen.
Allerdings schon wenn ich nur leicht Bremse.
...oder man benutzt eine messuhr.
wage aber zu bezweifeln, daß das die werkstatt gemacht hat.
nur wenn die scheiben krumm wie eine banane sind, bemerkst du es auch ohne messuhr:D
kann auch sein, daß zwischen radnarbe und scheibe schmutz etc. ist...
oder versuch einfach mal die stecker an der radnabe zu lösen, sauber machen (kontaktspray oder einfach mal reinpusten) und schau mal ob das was gebracht hat.......das einfachste zu erst ;)
noch einfacher abs auszuschließen:
da wo kein verkehr ist zündung aus und bremsen.
Aber vorsicht, Servolenkung und Bremskraftverstärker gehen mit aus.
jo, vielleicht nicht gerade bei 20% gefälle vor einer kurve in der ein baum steht machen.....
Du glaubst gar nicht auf was manche für Ideen kommen. ;)
z.b. mit dem streichholz nachsehen ob noch benzin im tank ist....:D
Genau sowas z.B. :D
Bekannter machte den Motor aus wenn eine rote Ampel kam um Benzin zu sparen und wunderte sich über das komische lenken und bremsen.
Genau sowas z.B. :D
wir haben bei uns immer mehr amerikanische verhältnisse.
kipp dir den heißen kaffee über die nüsse und verklag mc doof.....
auch brennt.
auch brennt.
:D:D:D
aber sicher doch in den USA!
dann tauchst du in der nächsten folge CSI auf!
willst du Las Vegas, Miami oder New York?
