Astra tropft
mein Astra F (BJ 97, 1,6l 75PS kein 16V) hinterläßt seit
ein paar Tagen seine Spuren - das heißt daß in der
Garage Ölflecken auf dem Boden sind.
Letzten SA habe ich mich mal auf die Suche des Lecks
gemacht und festgestellt daß es wahrscheinlich an der
Krubelwelle austritt - auf der Seite des Zahnriehmens!!
Ist das ein großer Akt ?
Was muß ich bei "freundlichen Opelhändler" dafür löhnen?
Danke
JBR
19 Antworten
Hallo! Ich würde mal die ZR abdeckung wegschrauebn und druntergucken, dann siehst Du auch, woher das Öl genau kommt, dort hat es verscheidene Möglichkeiten. Dann kann man die Frage leichter beantworten
Re: Astra tropft
ich würde nicht zum FOH sondern in ne freie werkstatt gehen...
könnte ein simmerring sein kurbelwelle, nockenwelle etc. hatte mein 1.6er auch mal! war nicht wirklich teuer, glaube es war 30€
Bist du dir sicher dass es nicht die Ölwannendichtung ist?
An der Stelle gibts mehrere Möglichkeiten:
-Simmerring KW
-Dichtung Ölpumpe - Block
-Dichtung Ölwanne
-Simmerring NW, falls es hinter ZR Abdeckung nach unten läuft (weiss net wie das bei deinem Motor aussieht, ob das geht)
Apropos Ölwanne: Hab letztens aufer Feldstraße mal kurz den Bodenkontakt verloren nun sieht die Wanne so aus
Wie Bodenkontakt verloren sieht das aber net aus, eher bissl viel des Guten
ISt das rausgebrochen oder nur verkratzt? Foto is doof zu sehen
ist eine recht tiefe beule und die ablassschraube ist angekratzt, die motorträger haben auch tiefe schrammen und das abgasrohr auch *g*
Solange alles dicht ist unproblematisch
genau , ansonsten wirds teuer oder aber du musst mal beim schrotti gucken
... aber hoffen wa mal das es dicht ist und bleibt
eine neue ölwanne hat mich bei ebay (zumindest für den c16nz) ~40€ gekostet... ist also nicht die welt!
jap , da kann man nicht meckern . aber haste die jetzt doch neu gemacht oder wie ?
back 2 topic
erstmals alles gründlihc reinigen
dann mal ne woche fahren
und dann nochmal kucken
da sich ja beim zahnriemen rundum alles dreht kann man meist anders schwer feststellen woher der ölaustritt kommt
so sieht man dann sofor wo sich die ölspur herbewegt: ölwannendichtung, NW, KW SImmering
udgl
danke für die Tipps!
Das Öl kommt an der Kurbelwelle raus - also
Simmerring def!
Wie muß ich vorgehen um das Ding zu tauschen??
Geht das alles von unten ohne den Motor auszubauen ??
Für jeden weiteren Tipp dankbar
JBR
