  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Astra TwinTop, Dach undicht
Opel Astra H
Hallo ihr lieben,
Bei meinem TT ist das Dach undicht, jeweils li u re an den Türen, wo oben die Teilung des Daches ist läuft Wasser rein.
Nicht nur in der Waschanlage, sondern auch wenn's regnet.
Habe schon das Dach halb geöffnet, die Gummis gesäubert und gefettet.
Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem? Und weiß jemand Abhilfe?
Achso, das Auto ist Bj.2007!
@flopyro schrieb am 19. Februar 2016 um 09:19:41 Uhr:
Wen diese Auto noch ein Fehler hat .. verkaufe ich es .. ich hatte nie so viele Probleme mit ein Auto …eins nach dem anderen…
Oh je, dieses Gejammere von wegen wieder verkaufen kenne ich! Bringt aber nix! Ein TwinTop braucht nunmal mehr Pflege als ein normales Auto! Es gibt ja nicht umsonst in nem anderen Forum ein Lexikon zu allen möglichen und häufigen Fehlern rund um den Wagen! Da muss man sich vor dem Kauf schon mit beschäftigen! Auch hier gibt es hunderte Threads zum TwinTop und seinen Macken!
Ein Kabelbruch bei den Flaps ist mir noch nicht untergekommen, eigentlich nur die verschlissenen Zahnräder da drin! Dagegen gibts ja die Zahnräder aus Alu oder Messing! Zu beziehen bei Egay Kleinanzeigen!
135 weitere Antworten
135 Antworten
Das ist bei unserem auch so seid einiger Zeit. Auf der rechten Seite tropft es seitlich auf den Beifahrersitz und läuft dann in den hinteren Fußraum :-(
Ganz genau, bei meinem ist's auf beiden Seiten, im hinteren Fussraum ist alles nass!
Ich habe mal irgendwo gehört, dass man das ohne großen Aufwand selbst wieder hinkriegt. Man muss da irgendwo einen kleinen Tropfen Silikon hinschmieren, oder so ähnlich!
Hab's mit leider nicht gemerkt, da mich dieses Problem damals (noch)?? nicht betraf!
Vielleicht weiß hier einer Rat, oder kennt die "Silikonmethode"!
Warten wir'ab.
Vielleicht solltest du erstmal genau schauen wo und wie das Wasser in den Innenraum kommt! Vielleicht reicht auch ein Einstellen der Fenster um das Problem zu beheben!
Habe ich schon geschrieben, läuft dort rein, wo das Dach geteilt ist. Wenn man die Tür auf macht ist in dem Bereich auch eine Dichtung überlappt!
Ist die Tür geschlossen, sieht man das Wasser indem Bereich zwischen Dichtung und Fenster über gut 5 cm.
Der Bereich ist ungefähr 5 cm, bevor die Scheibe endet.
Mach doch mal ein paar Fotos von der Stelle! So kann man vielleicht im Vergleich sehen ob etwas an den Gummis verändert aussieht! Ich guck dann mal bei meinem Wagen nach.
Moin....
also es tropft genau da an der Stelle rein, an der die beiden Dichtungen überlappen.
Das Wasser landet dann seitlich an der Sitzlehnen und Schlußendlich im hinteren Fußraum.
siehe Bilder....
2013-02-01-13-56-50
2013-02-01-13-57-15
2013-02-01-13-57-23
Ich hab die Tage mal nach dem Waschen ein paar Fotos gemacht. Vielleicht guckst du mal ob die Dichtung in dem Bereich genau so an der Scheibe anliegt wie bei mir! Auf Bild 3 kann man die Kannte ab der die Dichtung trocken ist ganz gut sehen! In Bild 4 habe ich die Kante mal eingezeichnet. Das ganze sah so aus nachdem ich mit dem Hochdruckreiniger den Wagen abgespritzt hatte.
Imgp0004-1
Imgp0004-2
Imgp0006-2
Genauso! Nur das ich bei mir keinen Hochdruckreiniger brauche! Da reicht schon normaler Regen!
Nur das es bei mir dicht ist! Also solltest du mal herausfinden was da anders ist! Aus deinen Texten werde ich nicht schlau!
An genau der Stelle die du fotografiert hast, läuft es bei mir rein.
Sevus ,vielleicht solltet ihr wirklich mal die Fenster justieren lassen!!
Hatte vor zwei Jahren das Problem mit meinem TT 07, das bei geöffnetem Dach die hintere rechte Scheibe circa
1 cm weiter oben war wie die Beifahrerscheibe. Hatte damals nur Probleme mit Windgeräuschen bei geschlossenem Dach!! Hatte die Fenster justieren lassen und alles war wieder Top, bis heute!!!
Und du solltest doch mal vergleichen ob denn zumindest optisch bei dir die Dichtung gnauso aussieht oder ob es da schon Unterschiede gibt! Vielleicht stimmt auch der Tip von Friedl82 mit den nicht richtig eingestellten Fenster! ich kann mir gut vorstellen das wenn die Scheibe nicht hoch genug fährt und demnach nicht bis zum Ende in die Dichtung nach oben hineninfährt, es dann an Anpressdruck fehlt und deswegen das Wasser ins Auto läuft!
Bei mir war innen in der Tür die Scheibe nicht mehr richtig befestigt.Die Scheibe hatte mehrere Zentimeter Spiel wenn Sie oben war, dadurch fehlte dann der Anpressdruck zur Dichtung.
Geh mal in Suche: TwinTop Seitenscheibe locker
Bei mir ist es auch so.
Hab hier mal ein Video hochgeladen. Ist das normal?
http://www.youtube.com/watch?v=xHdSb-Mhthc&feature=youtu.be
Gruß Matthias
