  4. LKW & Anhänger
  5. Atego 818 Fehlermeldung ABS BS
Mercedes Nutzfahrzeuge MB
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 6:31
hatte ein Problem mit meinem Radlager an der Vorderachse und musste es wechseln,
jetzt habe ich eine Fehlermeldung ABS und BS.
Ich nehme an das das der ABS Sensor etwas abbekommen hat.
Kann mir jemand sagen wie ich den ABS Sensor ausbauen und erneuern kann ?
Gruß Ralf
3 Antworten
also den Sensor kann man einfach herausziehen, kann aber sein das der Abstand nicht stimmt zwischen dem Sensor und dem Polrad.
Also evtl. erst mal "nachdrücken" und wenn es dann nicht funktioniert dann einen Sensor einbauen.
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 7:59
Guten Morgen,
habe ja vor 1500 km bei meinem 818 das Radlager vorne links erneuert und dann auch einen neuen ABS Sensor eingebaut, jetzt ist das Radlager schon wieder hin.
hat jemand eine Idee was das sein könnte?
hätte die Mutter SW 60 mit 400 NM angezogen,
hat von euch jemand eine Explosionszeichnung von der Achse? (hab ich was vergessen)
und mit welchen Drehmomenten NM müsste ich das Radlager (Mutter SW 60), die Bolzen von der Bremsscheibe und die Radbolzen anziehen?
habe gerade das neue Kompaktlager mit den dazugehörenden Schrauben und Scheiben bekommen,
kommt am ABS Ring noch ein zusätzlicher Simmering?
Gruß Ralf
Img-20250110
Img-20250110
Img-20250110
Nächstes Mal bitte etwas auf das Datum achten und keine 14 Jahre alten Threads wieder beleben. Die entsprechenden Beiträge im angesprochenen Thread habe ich gelöscht.
  4. LKW & Anhänger
