  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. ATS Cup 15" ET28 passen nicht mehr
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 19. Mai 2008 um 12:00
Moin!
Hab gestern meine G60 Bremsanlage eingebaut und jetzt passen Meine ATS CUP 15zoll ET28 Felgen nicht mehr.... :(
Der Bremssattel ist an der Felge bevor das Rad voll anliegt und mit 15 mm Spurplatten schleift der Bremssattel noch leicht mit der Vorderkante an der Felge! :eek:
Wat nun 16 Zoll??? :confused:
MfG René
23 Antworten
am 19. Mai 2008 um 12:18
andere ET !!! oder probier mal andere platten !!!
Themenstarteram 19. Mai 2008 um 12:23
Naja, platten würden dann nurnoch 20er oder größer in frage kommen, nur dann passt da mit meinen Radläufen nicht mehr, da die auf ET 28 gemacht worden sind! Die Spurplatten hab ich von hinten genommen, sonst würde meiner auf Böcken mitten in der Halle stehen....
Weiteres Problem wird dann noch die zulässige spurverbreiterung (3%?)!!!!
Ich denke mal ich komm um 16 zöller bzw andere Felgen kaum drum rum, aber das kotzt mich grad bißen an!!!!!!!!!!!!!!
MfG René
Die ATS Cups gibts doch auch in 7x15 ET 20. Vielleicht passt das ja.
Mit ET 28 & 15 mm Distanzscheiben hat er doch schon ET 13.
Steht denn der G60 mit im GA von den ATS?
Dass die ATS Cup nicht auf die 280er Bremse passen ist bekannt. Die Lösung ist genauso simpel wie blöde: Andere Felgen müssen her!
Themenstarteram 19. Mai 2008 um 14:56
Danke für die Antworten und erstrecht die von SerialChilla!!!!
Mir war das bisher nicht bekannt, aber wenn das sonst bekannt ist mit ATS Cup+280er Bremse und das bei anderen auch nicht passt dann werd ich mir mal andere Felgen suchen (müssen)....
Danke für die Antworten nochmal!!!!
MfG René
am 19. Mai 2008 um 15:08
Auf die 280er Bremse passen nur wenige 15 Zoll Alus und selbst manche größere Tiefbettfelge geht nicht ohne Spurplatten drauf, weil der Sattel so weit raus steht.
Bei meinen 16Zöllern ist es auch ganz knapp.
Themenstarteram 19. Mai 2008 um 15:38
AH.... danke für den Tip!!! Dann muss ich bei den 16 zöllern auch aufpassen, das die auf dei 280er Bremse passen!!??!!!
MfG René
Die BBS und die Werksalus in 15" passen auf die G60-Bremse...
Ansonsten müsste das doch im GA stehen, oder? Also, dass best. Felgen dann nicht für den G60 zugelassen sind.
Bei den BBS RA (GT Special, ...) solls wohl auch zu eng sein.
Ich würd mal zu nem Reifenhändler fahren.
Vergaß anzugeben, dass ich die Werksalus meine, mit denen der G60 lieferbar war (BBS 2-teiler, Sebring, Estoril...) und die 15"-Stahlräder.
Ganz sicher passen auch noch Power Tech 8mal15 ET 25. Die hatte ich drauf. BBS RS 071 nur mit 8mm Platte vorne.
am 20. Mai 2008 um 7:24
nur mal so neben bei
ich hab 7x15 Et 28 mit 5mm Spurplatten auf der G60 Bremse
passt auch mit neuer Bremsscheibe und neuen Belägen
aber viel luft ist da nicht mehr!
... aber keine ATS Cup, oder?!
