  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. AU nicht bestanden, hohes CO
VW Polo 5 (6R / 6C)
Servus
der Polo von meiner Frau weigert sich die AU zu bestehen.
Beim ersten Versuch war der CO Gehalt fast bei 10% und lief laut Lambda viel zu fett und die Sonde regelte in der Regelsondenprüfung nicht.
Jetzt wurden mal Zündkerzen neu gemacht, Lambdasonde vor Kat neu gemacht, Stecker überprüft, Drosselklappe gereinigt und es hat kein großen Mehrwert gebracht und ich weiß nicht mehr weiter. Das aktuelle Protokoll ist mal angehängt.
Motor ist der 1.2 TSI mit 90 PS und Auto Baujahr 2016.
Hat vielleicht irgendeiner noch ne Idee? Warum springt die Sonde nicht, Elektrik?
Fehler wird übrigens nicht angezeigt.
Vielen Dank für euer Input
Tüv
Tüv
2 Antworten
Bin jetzt kein Experte für die Motoren im Speziellen, aber mein allererster Gedanke, wenn die CO-Werte so weit daneben sind wäre, dass da ein Injektor nachtropft.
Erstaunlich dass da keine Fehlercodes gesetzt werden.
Davon abgesehen würde ich mir mal die ganzen Messwerte der Sensoren usw. ansehen. Geht ja heute mit jedem billigen OBD2-Dongle. Temperaturen Wasser, Ansaugluft. Drücke, FuelTrim...nur weil keine Fehler gesetzt, wird heißt das noch lange nicht, dass da nicht irgendeiner völligen Unsinn zusammenmisst.
Ich hatte auch etwas Prob. mit der AU im Oktober--- nach dritten Versuch aber doch bestanden.
Habe dann mal die Kerzen, Luftfilter gewechselt und bin aus Interesse nochmal zur AU gefahren. Es war auf alle Fälle besser, sagte der Prüfer. Habe 3 € für die Kaffeekasse dagelassen.
