- Seat
- Arosa & Mii
- AUD Motor Funktion Motorsteuerung
Hallo!
Habe einen Arosa 6HS mit 1,4l AUD Motor.
Dieser Motor besitzt 2 Lamda Sonden, einmal am Krümmer vor dem ersten KAT, die zweite nach dem zweiten KAT. In welcher weise arbeitet die Motorsteuerung?
Ich könnte mir vorstellen, das Motorsteuergerät bemisst die Einspritzmenge mach dem Wert der ersten Lamda Sonde und prüft mit der 2. die Wirkung des KAT.
Dazu dann die nächste Frage, wo ist die zweite Lamda Sonde angesteckt?
Sepp
2 Antworten
Das Kabel an der Sonde ist ca. 1,70 m lang.
Das reicht ungefähr bis zur vorderen Unterkante vom Getriebe.
Der 4-polige Stecker sieht so wie auf dem folgenden Link aus.
@Golfsepp schrieb am 24. November 2024 um 19:18:43 Uhr:
Genauso ist das, das hast du richtig erkannt.
