  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Audi 100 C4 2.8E AAH Motor startet nicht (inkl. Video)
Audi 100 C4/4A
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 17:40
Grüßt euch,
nach einigen tausenden Kilometern der Zuverlässigkeit quittiert mein Audi 100 C4 2.8E nun den Dienst.
Er wurde ganz normal abgestellt als alles noch funktionierte. Eine Woche danach wollte ich eine größere Strecke mit ihm fahren, allerdings springt er nicht mehr an.
Der Anlasser dreht, allerdings springt er nicht an. Ich habe ein Video vom Startversuch angehängt. Die Batterie kann ausgeschlossen werden. Ich habe eine neue verbaut und zusätzlich geladen, was leider keine Abhilfe geschafft hat.
Wie in den Videos zu sehen ist, steht er aktuell recht ungünstig an der Straße. Ende Oktober müsste ich ihn aufgrund des Saisonkennzeichens einwintern.
Bevor ich ihn zu einer Werkstatt schleppen lasse, wollte ich fragen, ob jemand ggf. eine Idee haben könnte woran es liegt. Meine Vermutung ist, dass er keinen Sprit erhält. Ich habe ein Video des Geräuschs der Benzinpumpe angehängt. Sie gluckert ein bisschen. Ich kann allerdings nicht sagen, ob es normal ist.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, der mir hilft den Audi rechtzeitig von der Straße in seine wohlverdiente Garage für den Winter zu fahren.
Ich weiß, dass solche Fernab Analysen immer schwierig sind. Aber vielleicht hat ja einer eine Idee. Ich kann gerne weitere Dinge überprüfen. Ich kann die Basics, bin allerdings keine Schrauberlegende.
Vielen Dank euch schon mal vorab :)
https://youtu.be/Kzp36sIWmhM?si=X1VEnp8LEC3XIImy
https://youtu.be/-tKjyWRPSSM?si=r9QgPID40HBPD_Z_
4 Antworten
mach doch einfach mal den Kraftstoffschlauch am Filter ab und Behältnis drunter, dann einfach mal starten. Da kannst du sehen ob die Pumpe arbeitet und Kraftstoff kommt. Oder Zündkerze raus und gegen Fahrzeugmasse halten ob ein Funke kommt.
Gruß!
Ich würde erstmal schauen ob die Spritpumpe überhaupt Benzin fördert.. Wenn das der Fall sein sollte, gibt es noch den Impulsgeber Nockenwelle, der hatte sich bei meinem C4 mal verabschiedet. Dann springt er auch nicht an und der Anlasser orgelt
als die zündung gedreht wurde hab ich kein summen von der benzin pumpe gehört ich tippe mal das sie keine benzin zufuhr kriegt. also das die pumpe defekt ist mal aber oben wurde schon geschrieben das man das ausproborbeiren kann ob es daran liegt falls der fehler gefunden schreib das mal dazu würde mich intresieren was der fehler war
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 19:49
Vielen Dank euch schon mal für die Antworten. Das Fahrzeug ist aktuell in der Werkstatt. Ich melde mich sobald die Diagnose gestellt wurde :)
  4. Audi
