  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Audi 200 Läuft nicht!!
Audi 200 C3/44
Themenstarteram 20. Juli 2015 um 18:23
Ich habe einige Probleme mit meinen Audi 220V
Kein Strom an der Benzinpumpe (Pumpe wurde vor kurzen erneuert)
Kein Funken
Und keine Einspritzung in den Brennraum.
Erneuert wurde Benzinpumpe und der Anlasser:
Beim Ausblinken wurden folgende Fehler endeckt:
*4431
Leerlaufsteuerventil,
Leitungsunterbrechung, oder Kurzschluss,
Symptom: LL-Drehzahl außer Toleranz, Motor kann im kalten Zustand ausgehen, unrunder Leerlauf,
Anmerkung: wenn Motor im Notlauf, LL-Drehzahl zwischen 1100 and 1200/min
*4343
Aktivkohlebehälter,
Symptom: schlechtes Ansprechen auf Gemischanpassung, Benzingeruch, unruhiger Leerlauf
4441 Zu diesen fehler fand ich keine Angaben
Müsste der Audi trotz dieser fehler laufen ?
16 Antworten
Moin
kontrolliere mal die Sicherung Nr. 24
den Fehlercode 4441 gibt es laut RLF nicht, nochmal ausblinken sollte eher 4442 bringen, würde nämlich auch an der S24 hängen.
Themenstarteram 21. Juli 2015 um 17:02
So habe jetzt nach der Sicherung geschaut es war aber keine eingesteckt also habe ich eine Sicherung mit A 7.5 Eingesetzt.
Dann lies ich ihn noch mal Ausblinken nun spuckte er folgende fehler aus:
2113
Hallgeber
Befestigung des Verteilers, Hallsensor fehlerhaft,
Verteiler, bzw Hallgeber lose / falsch befestigt
2111
Drehzahlsensor
Leitung unterbrochen, oder Kurzschluss,
Geber und/oder Leitung defekt, Schwungradzähne verschmutzt / defekt
(ist klar weil er nicht lief)
Moin
die S24 ist eine 10A Sicherung.
Der 220V reagiert sehr empfindlich auf falsch eingestellte Verteiler.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?...
Themenstarteram 24. Juli 2015 um 15:34
Habe gestern mal mit einen Bremsenreiniger in den Ansaugbrücke hinein gesprüht siehe dar er lief sofort sollange ich sprüte.
Jetzt müsste ich nur noch ein Strom zur Benzinpumpe bekommen ( tankanzeige funktioniert )
Hallgeber und Drehzahlsensor wird bei nicht laufendem Motor immer angezeigt. Es kommen ja keine Signale am Stg. an.
Würde jetzt mal auf's Einspritzrelais ,abgefunkte Schaltkontakte,kalte Lötstelle, Steckkontake oder Magnetspule. Wenner mit Startpilot anspringt ist Zündseitig kein Prob.
Gruß Heiko
Themenstarteram 25. Juli 2015 um 15:25
Habe heute den Stecker an der Einspritzdüse abgemacht um zu schauen ob strom kommt.
Also machte ich die Zündung an und beim messen hatte ich 12V .
Also wolte ich die Benzinpumpe direkt mit einem Kabel verbinden
Als ich das Kabel direkt an der Batterie anschlieste hörte ich nur ein kurzes dum und die pumpe förderte kein Benzin nach vorne ( pumpe ist vor kurzen gewechselt worden )
Themenstarteram 26. Juli 2015 um 18:37
So habe heute die Benzinpumpe ausgebaut und habe mitel Staterkabel direkt angeschlossen zuerst wollte sie nicht aber dann lief sie doch
Meine frage was könnte es für Fehlerquellen geben das die Benzinpumpe kein Strom bekommt
So, Du schreibst BP bekommt keinen Strom! Bei so einer Aussage gehe ich davon aus, das beim staten der Stecker am großen Loch des Tanks keine Spannug (12 V) bekommt. Ausgebaut hat sie dann Funktioniert und somit bist Du wieder am Anfang. Lies was geschrieben wurde dann findest die Fehlerquelle in 10 min.
gruß Heiko
Themenstarteram 30. Juli 2015 um 10:12
Habe die Benzinpumpe ausgebaut weil sie steckte und als ich sie ausgebaut habe ich mit einen Staterkabel direkt angeschlossen durch ein paar sanften schlägen mit der Hand lief sie dann wieder.
Habe bei der Gelegenheit auch noch den alten Sprit heraus gepumpt.
und ja es kommt keine Spannung (12V) an den Stecker an
Also wenn die Pumpe leichte Schläge braucht, ist SIE hinüber oder es wurde was ins innere der selben gesaugt und deshalb Blockiert sie. Tauschen sonst wirst du nicht glücklich. In eingebautem Zustand kannste schlecht draufhauen. Strom kommt beim einschalten der Zündung für 2-3 sek. Wenn nicht Sicherung nr.13(15A) prüfen. Sicherung nr. 27(5A) u.Sicherung nr. 28(15A). Diese 3 müssen i.O. sein sonst geht nicht's. Pumpenr. kannst du brücken. Relais auf Steckplatz nr. 10 abziehen und die Kontackte 48 u. 52 auf dem Träger mit einem Kabel brücken, dann muß die Pumpe laufen auch bei ausgeschaltener Zündung. Wenn die Pumpe surrt dann ist das Relais def. Desweiteren muß der Zündzeitpunkt stimmen. Hat er eine VEZ kann er nur mit dem Signal des Hallgebers starten. Fehlt dieses wird die Pumpe auch nicht starten.
@Peter9443 schrieb am 30. Juli 2015 um 12:12:10 Uhr:
wenn die pumpe mal steckt, dann ist sie hinüber. auch wenn sie mit nem leichten schlag wieder anläuft: sie wird immer wieder stecken bleiben. ;)
unbedingt auswechseln! sonst stehst du. hatte mal das gleiche... die wechslerei ist ne katastrophe. :D
Themenstarteram 31. Juli 2015 um 19:27
Es kann doch nicht sein das ne Benzinpumpe na so kurzer Zeit hinüber ist.
Es handelt sich um eine Bosch Benzinpumpe.
am 31. Juli 2015 um 19:49
@Peter9443 schrieb am 31. Juli 2015 um 21:27:24 Uhr:
Das spielt doch keine Rolle ob die von Bosch ist, da steckt du nicht drin.
nun du kannst es natürlich probieren. hoffnung besteht immer.
ich weiß nicht wie alt meine war, aber die lief mit einpaar schlägen auch wieder normal. im ausgebauten zustand.
eingebaut, und lief einwandfrei. am nächsten morgen aber das gleiche spiel wieder. hab sie dann ausgetauscht, da ich mich auf mein fahrzeug verlassen können will.
  4. Audi
