Forum80, 90, 100, 200 & V8
  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Audi 80 2.3 kühlt nicht richtig trotz vieler Neuteile
Audi 80 B4/8C
Themenstarteram 15. Mai 2014 um 21:05
ich habe seit einem halben Jahr einen Audi 80 2.3E, der Zicken macht.
Er wird ständig zu warm und ist auch schon 3 male so heiß geworden, dass
die Warnlampe geleuchtet hat, und anschließend sofort, bevor man überhaupt rechts
ranfahren konnte, das überkochen anfing.
Seitdem wurden erneuert:
-Kopfdichtung
-Wasserpumpe
-Zusatzkühler (Die Lamellen waren total vergammelt)
-Thermoschalter für Lüfter (2-Stufig)
-Thermostat
-Deckel vom Ausgleichsbehälter (hatte einen Riss)
Ergebnis: Bei sanfter Fahrweise, voll aufgedrehter Heizung und Landstraße, hält er sich in etwa bei 100 Grad, aber sobald man kurz an der Ampel steht, etwas mehr Gas gibt, in der Stadt rumfährt oder es etwas länger bergauf geht, kann man der Temperaturnadel zusehen, wie sie Richtung 110 segelt.
Hat vllt noch jemand eine Idee, was mit dem Auto sein könnte, ich für meinen Teil bin mit dem Latein am Ende, und in die Werkstatt will ich noch nicht gleich, weil das Auto, für das dass es ein billiges Auto werden sollte, nun eh schon etwas teuer wurde. Wenn hier keiner mehr weiter weiss, muss er halt wieder in die Werke.
Danke im Voraus für eure Antworten :)
16 Antworten
Moin, alles Neuteile?
Kühlsystem mal gespült?
Hauptkühler? Is der auch neu? Wird er gleichmässig warm?
Ich tippe auf arterienverkalkung. ;)
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 3:14
Danke für eure Antworten :)
Ja, alles Neuteile, sogar teilweise original Audi, also kein billig zeug.
Der Hauptkühler ist nicht neu, macht aber noch einen guten Eindruck. Ob der gleichmäßig warm wird, weiß ich nicht, nur dass der untere Schlauch auch schön warm wird.
System wurde nicht gespült.
Also mit der Arterienverkalkung, würde das dann das gesamte System betreffen, oder nur den Kühler? Kann man den dann noch spülen? Wenn ja, wie? :)
Ich tippe auch auf Hauptkühler. Mach mal ne Spülung. Ich glaub da gibt's was von Liqui Moly.
Thermostat richtig eingebaut?
Die Federseite in den Motor, der Bügel senkrecht?
Entweder, der Thermostat arbeitet nicht richtig, könnte man versuchsweise mal ohne fahren, oder die Wasserpumpe dreht nicht, merkt man wenn man den Schlauch etwas quetscht (sollte man den Wasserdurchlauf spüren) oder dein Kreislauf ist irgendwo verstopft.
Schon mal mit Waschmaschinentabs gereinigt?
HTC
Mal eine ganz banale frage, wurde denn richtig entlüftet? Ist die Luft richtig draußen? Der Kühler im 5 Zylinder sitz ziemlich hoch oben. Deshalb hat er auch eine Schraube mit der man bei systemdruck die Luft ablassen kann.
Wenn nämlich Luft im System ist, wird nicht zirkuliert und der Sensor meldet 100 grad (oder was auch immer) und es kocht über. So am Thermostat und oder im kühler kommt die Temperatur aber noch nicht an.
Läuft denn im Stand der Lüfter ab ca 95 grad auf Stufe 1 an? Evtl ist der ja auch hinüber. Den mal geprüft?
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 10:12
Entlüftet wurde richtig, Wasserpumpe neu und funktioniert, Thermostat neu original bei Audi gekauft und richtig verbaut.
Ich denke das mit der Systemspülung von Liqui Moly hört sich vernünftig an, das werd ich probieren.
Danke für die zahlreichen Antworten :)
am 16. Mai 2014 um 19:21
Ich bin nicht Allwissent über die Audi Modelle . Wenn der el. Lüfter in die falsche Richtung bläst , wird der Motor auch überhitzt .
Der Lüfter muß gegen den Motor blasen , daß schonmal überprüft ?
Wenn du den Kühlkreislauf spühlst , unbedingt vorher den Wärmetauscher für die Innenheizung überbrücken , sonst spühlt es dir den Dreck da rein und du kannst dann den Wärmetauscher auch noch wechseln .
Olli .
Der alte Morgan Plus 8 hatte Zeit seines Lebens Kühlprobleme, da der Kühler viel zu klein war. Damals, als Vattern noch einen hatte, half beherztes Spülen mit Wasser und Calgon (kein Scherz)
Anschließend zwei Ladungen Frischwasser durch (kalt durchspülen reicht).. Und finale Füllung 1:1 Wasser mit Glysantin.
Danach war erst mal wieder Ruhe.
Als damaliger Käferfahrer (kein Benzin in Waschmaschinen, kein Wasser in Autos) sang ich nur "Waschmaschinen leben länger mit Calgon!"
Hab von Spülitabs schon gehört. Aber schäumt die Wasserpumpe das nicht auf?
Nöh,
die Kalklöser schäum,en so gut wie nicht, dann brauchst Du neben Wasser und Bewegung auch Luft zum Schäumen, auzßerdem steht das System unter Druck.
Mit der Calgon-Ladung soll man auch nicht auf Dauer fahren. Einmal richtig warmfahren, dann raus mit der Brühe.
Wichtig ist anschließend das Spülen und Füllen mit ausreichend Frostschutz mit gutem Korrosionsschutz.
.... und wenn die Spültabs nicht nutzen muss der Kühler halt erneuert werden!
Bei mir war es so, danach waren alle Probleme verwchwunden.
Die Lamellen hatten sich innen so zugesetzt, dass das Külmittel gar nicht ans Metall des
Kühlers herankam - null Wirkung.
Und bloß keine 60 Euro Ebay Kühler verwenden, sonst wechselst du noch vorm Winter wieder :))
  4. Audi
