- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- audi 80 3a andere einspritzanlage
hallo
wollte mal fragen ob man in den 3a motor auch eine andere einspritzanlage bauen kann .
sollte eine sein die mehr leistung bringt , am besten auch das die benzin leitungen nicht durch den LMM gehen oder sind die nur an der stelle fest weil sonst kein platz ist ?
könnte man auch so eine einspritzleiste oder wie die heißt nemen ? und dann den LMM vom 7a oder 7b nehmen ?
hoffe ihr könnt mir helfen
danke mfg
PS: weiß vielleicht jemand den ventielhub vom 3a ? hab schon bei google geguckt und auch schon im forum gesucht aber nichts gefunden
greetz
37 Antworten
Nunja, gehen tut das schon.
Viel Spaß.
Neuer Motorkabelbaum, neues Saugrohr, neue Einspritzventile, neues Steuergerät, neue Ansaugwege mit LMM usw...
wird also teuer
und kann man irgendwas dran machen oder bekommt der genung luft durch die stauscheibe ?
habe bei dieser seite http://www.20v-sauger-tuning.de/ das mit dem saugschlauch gelesen ist das bei dem auch möglich und würde es was bringen ?
vielleicht kan mir ja noch jemand mit dem ventielhub helfen
danke
Ne, wenn dann musst die ganze KE raushauen.
Du hast ja keinen Hitzdraht Luftmassenmesser wie der 7a, sondern einen Luftmengenmesser mit Stauscheibe...das ist der Mengenteiler, dort wo die Spritleitungen drangehen. Das muss dann alles umgebaut werden..
Lass das mal lieber, ich sehe du weisst net, was das für eine Arbeit ist
Hm, du könntest nen anderen Mengenteiler verbauen, evtl vom 5Zylinder oder sogar vom 5Zylinder Turbo (MC)
Lass es sein..ich habe einen 3A motor, es ist ehe ein super motor......
Du kannst da nichts einbauen, in der Praxis kannst du es schon, nur dein Leerlauf wird dann sehr Unrund, spritverbrauch steigt...und stottern wird er.ICH REDE AUS ERFAHRUNG!!!!!
3A motor ist der schlimmste Motor wenn es um Tunning geht, ansonsten, ein super Motor
Wennes um eine moderenere Einspritzung geht, könntest du auf die vom ABK zurückgreifen.
MTSG + Kabelbaum dazu + Sensoren. Dürften zum Teil Plug & Play an den Motor schraubbar sein.
Dann eine Alpha-N Anlage rein und es dürfte gehen.
warum was hast du alles gemacht das er unrund läuft ? liegt das an der KE ?
oke
was ist alpha-N ?
oder auf ne Megasquirt umbauen, dann ist man frei
Ron
hallo
also ich würde dir von einem solchen umbau abraten, weil ich der meinung bin dass man schon richtig viel ahnung haben muss um soetwas zu verwirklichen.
wenn kauf dir gleich einen andern motor komplett mit kabelbaum steuergerät u.s.w. (bremsen nicht vergessen)
2l 16V wäre eine variante oder halt 5ender
Original geschrieben von UKO
oder auf ne Megasquirt umbauen, dann ist man frei![]()
Ron
hat das was mit xxx filmen zu tun ???
hallo
2l 16v is scheiße guck dir mal an wie viel drehmoment der mehr hat aber guck dir auch die nenndrehzahl an .
wollte erst auf 16v umbauen
auserdem hab ich schon ne nockenwelle bestellt für den 3a
also habe mal gehört der LMM vom kr würde mehr leistung bringen und auch besser sein für tuning ?
sry hab gedacht ihr verarschtmich mit dem megasquirt . aber habe jetzt die seite dazu gefunden .
bei http://megasquirt.de/ ist doch die bauanleitung ist die für das mq steuergerät ?
hat jemand erfahrun damit im audi 80 2l vierzylinder ?
also kann mir einer sagebn wie das verkabelt wird usw ?
Ich bin da auch gerade dran. Ist sehr kompliziert, da du ein eigenes Kennfeld programmieren musst. Auf jeden Fall nix für Anfänger, und wenn du schon fragst, wie das Verkabelt wird, dann lass es
