- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 80 ABT Verbraucht zu viel !!!
Hallo Leute !
Ich besitze seit Nov.05 einen Audi 80 B4 2,0 90 PS als Alltagsauto.
Bin an diesen günstig rangekommen.
Optisch wie Technisch einwandfrei gewesen.
Der Wagen wird sehr viel Kurzstrecke gefahren, aber dafür geschohnt. Ich versuche das den Wagen mit niedrigen Drehzahlen zu bewegen, benutze viel Motorbremse, Beschleunige mit 1/2 bzw. 3/4 Gas und der Verbrauch liegt höllisch Hoch !!!
In der Stadt verdrückt der Wagen mal eben bei zurückhaltender Fahrweise 14,0 L / 100 km. Das ist doch nicht Normal.
Autobahn sieht dieser Wagen kaum.
Woran kann dieser Verbrauch liegen ?
Der Wagen hat keinen DZM... in welchen km/h bereichen benutze ich am besten welchen Gang um den Spritverbrauch günstig zu halten ??
Habt ihr da Tipps ??
PS. Habe eiin KLR von TwinTec verbaut... Stimmt es das der Motor davon geschädigt wird, da der KLR in den Motorlauf eingreift ??
Hat mir letztens ein Mechaniker erzählt !
Bitte um Tipps den Wagen Sparsam zu Fahren bzw. welche Technishce Mängel könne an dem Verbrauch schuld sein ??
Weil der Fehlerspeicher zeigt nur an das die Lamdasonde kaputt ist !
Würde ich mit Abgesteckter Lmdasonde günstiger Fahren ??
27 Antworten
Deine Fragen hast Du Dir doch schon selbst beantwortet ;)
hats du ein automatikgetriebe?
Der Wagen verbaucht laut Spritmonitor.de durchscnittlich 10,x Liter in der Stadt !
Die defekte Lambdasonde verursaht max. einein Mehrvebrauhc von einem Liter laut mein Audi-Meister !!
Der Verbauch kann nicht alleinen daran liegen !
Ausserdem meldet der Fehlerspeicher, dass der Wagen im kalten falsche Werte kriegt und falsch Regelt... gleich so viel Mehrverbauch deswegen ??
Der Audi ist ein Schalter !
Den 5 Gang. lege ich erst ab 70 km/h ein
Sollte man den früher einlegen oder wie ?
Der Wagen hat halt kein Drehzahlmesser und der motor läuft sehr Rund und leise, deswegen ist es etwas komisch mit dem...
Wie bewegt man den denne am Güstigsten... Vollgas oder 3/4 Gas oder nur 1/2 Gas Beschleunigen ?
Viel Leerlauf oder Motorbremse ?
Welchen Gang bei wie viel km/h ??
du kannst im 5, gang schon mit 55-60 schalten
also 10,x liter stimmt beim ABT motor mit sicherheit nicht für reines innerortsfahren.
ich brauche bei reiner innerortsfahrt so 12,5 Liter und bei reiner ausserortsfahrt ca. 8,5
Und dass Dein Motor falsch regelt, liegt auch mit Sicherheit an der defekten Lambda, die falsche Wert weitergibt.
Tausch das Dingen einfach mal aus und Dein Verbrauch wird garantiert schlagartig fallen, wahrscheinlich auch mehr als 1l. Der 1l ist nur so ein Richtwert, ist in der Praxis aber oft um einiger mehr.
dann mach dir mal gedanken über deinen Fahrstil.
Man kan den ABT mit 8 litern fahren, aber dann nur wie einen Behindertenrollstuhl. Ich fahre meinen gerne mit vollast, und drehe die Gänge gerne aus (der Motor klingt einfach porno) und brauch im Schnitt 10,5 liter.
Die Lambdasonde liefert nur bei kalten Motor falsche Werte.
JohnConnor... würde ich meinein so Fahren wäre ich bei 16 Litern.
Ich finde das echt Merkwürdig, dass dieser kleine 2,0 L Motor so viel Sprit verputzt. 10,5 Liter brauche ich auf der Autobahn.
Wie fährt man denn den am günstigsten ??
Welche Gänge bei wie viel km/h ??
Optimal sollten ja 1500-2200 rpm sein, aber ohne DZM ist dass schon etwas schwerer einzuschätzen.
Wo ist denn der Stecker von der Lambdasonde ??
Könnt ihr mir das in etwa beschreiben wo der leigt, wie der aussieht ??
Würde mal probieren wie der sich ohne Fährt.
2l sind halt immer noch 2l, auch wenn er nur 90 PS hat.
Was klingt am 4Zylinder den Porno :D? Ein 4Zylinder im Audi bei hoher Drehzahl klingt eher nach Sägewerk :D
wenn du hier schreibst, dass der fehlerspeicher ne defekte lamdasonde anzeigt und dir hier gesagt wird, dass ne defekte lamda den verbrauch erhöht wäre doch das naheliegenste die lamda zu wechseln....
Ich kann soviel sagen das es defintiv nicht an der defekten Lambdsonde liegt.Meine ist seit 1 Jahr defekt und ich komme ich schnitt mit einer Tankfüllung (66 Liter) 650 bis 750 km.(je nach Fahrweise).Das ist für den ABT Motor schon ein rechter guter Verbrauch.Wieviel er bei den Angaben auf 100 km schluckt kannst du dir an 2 Fingern ausrechnen.
Die Ursache für den hohen Verbrauch kann Möglicherweise an der Zündung liegen das die falsch eingestellt ist um nur eine Möglichkeit zu nennen.Fahr am besten in die Werkstatt und lass die Zündung überprüfen.
B4-Fan
14 Liter ist für den 2,0 ABT viel zu viel. Würde als erstes mal die Lamda tauschen. Evtl. dann mal noch den Lufti etc.
@John1986: Der ABT klingt einfach total porno :D
