- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 80 B4 Bauteil Fensterheber-Relais
Guten Abend Audi Freunde
Ich wollte aufgrund der sporadisch defekten elektrischen Fensterheber Relais 363 nachlöten und musste feststellen dass ein Bauteil verbrannt ist.
Könnt ihr mir zufällig weiterhelfen und sagen um was für ein Bauteil es sich handelt?
Diode, Kondensator oder ein Widerstand?
Vielen Dank für eure Hilfe bei dieser doch recht speziellen Frage!
Marc
23 Antworten
Es ist eine Diode hier ein Bild dazu.
Hey Quattro
Vielen Dank für deine schnelle Antwort !
Ich habe mir schon gedacht das es auch eine Diode ist, das sie allerdings andersherum eingebaut ist erklärt mir mein Immer noch vorhandenes Problem. :):D
Vielen vielen Dank!
Marc
Kannst du zufällig erkennen was für eine diode das genau ist?
Kann ich eine 1N4001 einbauen?
Habe sie ausgebaut es ist eine 1N4007 aber eine 1N4001 reicht auch.
Herzlichen Dank!
Falls es doch nicht so glatt ging, das Relais gibts noch...
Wenn er seines nicht her bringt kann er meines auch kaufen und meines 100% ok, bei Ebay verkauft man auch defekte Ware als ganz.
Alles gut, habe doch noch eine 1N4007 gefunden, danke nochmal an euch! :)
Dann würde ich sagen Daumen drücken und hoffen das es funktioniert.
das sieht ja übel aus, die Diode ist ja mehr als nur verbrannt, oder hattest du schon ein Teil entfernt.
Sieht nach massivem Überstrom aus, laäuft dein Fensterheber schwer?
Hey sirpomme,
Ein Teil war bereits zu Staub zerfallen.
Die Fenster die funktionieren sind ok.
Habe die diode eingelötet, allerdings ohne Veränderungen.
Vorne und oben funktioniert, wobei sie nur hochgehen wenn ich die Fensterheber-Konsole seitlich stark gegen die Tür drücke...
Hinten tut sich gar nichts, weder über die vorderen, noch über die hinteren Schalter.
Vielleicht liegt es nicht am Relais sondern an den Schaltern...
Ich werde morgen mal sehen wie die diode aussieht, nicht das sie wieder verbrannt ist.
Weiß jemand wofür diese eine diode da ist?
Marc
Vielleicht hilft die das Weiter
Kontakt 1 ist +geschaltet über Zündung
Kontakt 2 ist Dauerplus
Würde die Bilder Abspeichern bevor sie vielleicht gelöscht werden
Also ich nehm mal an das vorne rechts und hinten die Fensterheber nicht gehen, ich würde die Fehlersuche so starten Relais raus nehmen und in
Am Steckplatz Kontakt 2/30 und Kontakt 8/87
Mit einem Draht überbrücken, dann sollten die Fensterheber laufen und wenn das Fall wäre ist dein Steuergerät defekt
Hey Quattro,
Nur die hinteren Fensterheber funktionieren nicht.
Vorne geht immer runter aber nicht immer hoch.
Dachfenster ohne Probleme!
