- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 80 b4 innenraum beleuchtung
Hallo habe mal ne Frage ich bastle grad an meinem B4 mit der Innenraum beleuchtung rum ich habe an den Türgriffen jeweils einen Blaue LED angebracht jetzt will ich die so anschliessen das sie beim aufschliessen mit angeht mit der original beleuchtung wenn ich sie über denn Tür kontakt laufen lass geht sie nur an wenn ich die tür auf mach oder nicht wo schliesse ich sie am besten an.
Danke für eure Hilfe
34 Antworten
Dere, klar geht die nur an wenn Du die Türe aufmachst. Was hast Du für leds gekauft?
Roli
Das hatte ich bei mir auch mal vor... Nur irgendwie fand ichs zu kompliziert mir von der Innenleuchte bis in die Türen Kabel zu ziehen.
Gibts an den Türschlössern irgendwie strom, oder ne möglichkeit, dass die LEDs über ne Relaisschaltung beim Aufschließen angehen und beim zuschließen ausgehen?
Die LEDs kommen ja nicht sonderlich gut rüber, wenn sie mit dem normalen Licht an sind...
greetz
Kannst vielleicht mal Bilder rein stellen wenn Du fertig bist?
Warum von der Innenleuchte?? Geh doch von den Leitungen zum Türkontakt weg!
Roli
Wenn ich das über den Türkontakt schalten würde, würde die Leuchte in dem Griff ja ausgehen, sobald die Tür zu is... ich wills ja (wie in nem 2000er A6 z.b.) dass die leuchten dauerhaft an sind. auch während der Fahrt... (wobei ich zu deinem 2. Post komm: übelst helle LEDs fallen da aus! will ja noch was auf der Straße sehen und nicht von den Teilen angeleuchtet werden. )
greetz
Ach so! Dann gibts genug Kabel in der nähe die Du anzapfen kannst.
Hast schon mal mit LEDs gearbeitet?
Jau... hab ich. Aber ich wollte da evtl. normale 1,2W birnchen reinbauen, und mit ner roten Folie die Farbe hinkriegen. Prob mit den LEDs is halt, dass die mim Abstrahlwinkel net so de Burner sind, und die aktuellen mir echt ne ganze spur zu hell sind. Das soll ja nur ein recht diffuses Leuchten im Griff geben, und nicht das ganze Auto ausleuchten. LOL
greetz
edit: Ich muss nur mal irgendwie wissen, ob irgendwo an der ZV kurzzeitig ein Stromimpuls kommt, mit dem ich ein Relais ansteuern könnte. btw: gibts relais, die nach noch einem Impuls wieder ausschalten?
ich habe es jetzt probiert ich habe das negativ (-) auf masse gesetzt das ander kabel von der tür rauf in die leseleuchte gezogen und hab es dort angeklemmt relativ wenig aufwand aber der erfolg is super
ich habe 5mm leds 20grad abstrahlwinkel mit cirka 4 volt dazwischen ein wieder stand wenn ich fertig bin werde ich bilder rein setzen aber ich würde das nächste mal kleinere leds nehmen 3mm oder die led chips
Wenn sie Dir zu hell sind warum klemmst net nen größeren Wiederstand davor?
Wie meinst das mit dem Ausleuchten?
Roli
Würde ich auch machen. Wie hoch hast den Wiederstand gewählt?
weis net kenn mi net so gut aus mit wiedertände
die waren beim kauf der leds dabei die streifen da drauf sind insgesammt 4 stk WEISS BRAUN BRAUN GOLD habe keine Tapelle wo ich das nachschauen kann
Hmmm... das mit dem größeren Widerstand wäre natürlich ne Idee... wie weit gehen handelsübliche LEDs mit der Spannung runter, dass sie noch leuchten?
Mit dem Ausleuchten mein ich, dass die LED nicht so Hell sein soll, dass ich gleichzeitig noch ne Fußraumbeleuchtung hab. =)
greetz
Dann schau Dir mal den link an.
