- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 80 Cabrio blaue Tachobeleuchtung
Hi, mal nen anderes Thema. Wer hat schon mal beim Typ 89 die komplette Innenbeleuchtung auf "blau" umgestellt ?
Tips zur durchführung, bzw. Teilebeschaffung ?
21 Antworten
Ich, würds aber nicht wieder machen. Hast du ne Klima? Wenn ja manuell oder automatik?
PS. Wie siehts denn mit deinem Soundvideo aus?
Ich habs zwar nich gemacht, aber das is ne lästige Fummelei, was man so hört, allein die Schalter umzubauen is viel Aufwand. An den Tachofolien musst du auch rumbasteln, weil die ja irgendwie trotz "weißer" beleuchtung Rot erstrahlen. Und an die Klima, bzw. Heizungsregelung musst du auch ran, und DAS wird richtig aufwändig. nee nee, wär mir zu viel arbeit. Dann lieber alles in Pornorot mit roten LEDs oder per Tauchlack erröteten Birnchen, das wird wesentlich einfacher als der Umbau auf Blau.
greetz
Also das aufwendigste ist nicht die Klima umzubaun, im Gegenteil, das is mit Abstand die leichteste Übung!
Also kuze Anleitung:
1. blaue LED besorgen, am besten bei ebay, da gibts komplette Umbausätze, und man muss sich nicht die Mühe machen auch noch zu löten, da die Sockel dabei sind.
2.Ki ausbauen. Komplett in die Bestandteile zerlegen, da die Tachoscheiben von der roten Folie mit Schleifpapier befreit werden müssen. Ich hab hierzu zwei Sorten verwendet. Etwas raueres fürs Grobe und dann ganz feines zum nachbessern. Da ich die Tacho, bzw. Instrumentenscheiben nicht entfernen wollte, weil das der Tod eines jeden Instrumentes bedeuten kann, hab ich nur im Bereich der Ziffern geschliffen. Vorsicht: Unbedingt darauf achten, dass kein Staub von der Folie ins Innere des Tachos gelangt, zum Bespiel durch die Kilometeranzeige. Alle Birnchen des Ki`s durch die LED`s tauschen.Ki wieder einsetzen, versteht sich ja von selbst.
3. Dann sind die Zusatzschalter für NSW usw. dran. Hier muss nur die obere Kappe gelöst werden. (Wo die Zeichen drauf sin) Dann kommt man auch schon an die Birnen dran. Diese mit einer Spitzzange nach oben rausziehen. Dann die Led`s einsetzen. Bei der Lechtweitenregelung muss hingegen gelötet werden. Das habe ich umgangen, indem ich mir einen besorgt hab, der bereits umgebaut war. Man muss allerdings noch die roten Plättchen, die vor den Zeichen eingesetzt sind entfernen. Am besten mit einen Kreuzschlitzschraubendreher draufschlagen. Dann brechen die weg und man kann die Reste rausschütteln. ( Wenn man das nicht macht wirds mehr lila als blau )
4. Dann kommt die Lüftung bzw. manuelle Klima dran. Hierzu die drei Drehregler nach oben abziehen. Sitzen manchmal sehr fest. Dann mit einer Zange probieren, aber ein Tuch drumwickeln, sonst gibts unangenehme Spuren. Dann findet man links und rechts jeweils eine Schraube. Diese aufschrauben und die Blende abnehmen. Dann kann man die Birnchen gegen die LED´s tauschen. Dann muss man auch hier die rote Plastikblende entfernen. Die wird dabei mit ziemlicher Sicherheit kaputtgehn, da geklebt. Aber die braucht man ja eh nicht mehr. Blende wieder drauf, Drehregler draufdrücken und FERTIG!
Es sei jedoch gesagt, dass die Beleuchtung nie wieder so gleichmäßig hinbekommt. Sind halt LED´s und die haben ja bekanntlich nur einen begrenzten Abstrahlwinkel.
schau mal hier:http://www.meckisforum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=70889&highlight=led
glaube da wird fast alles beantwortet.
Ne, habe keine Klimaanlage. Wegen dem Soundfile, hab ich Heute mal mit dem Laptop probiert. Isat aber auch nicht der Renner geworden. Ich arbeite drann !!!!!!!!!!!!!!
Also, wenn du es so machst, wie ich beschrieben habe ist es nicht wirklich schwer, eizig, das abschleifen der Tachoscheiben ist sehr zeitaufwendig, wenn man diese nicht demontiert, was ich auf keinen Fall machen würde! Und ich muss sagen, es sieht auf jeden Fall besser aus, das einzige, was mich halt etwas stört ist, dass es nicht so gleichmäßig ist.
Ps.:Mach einfach mal eins im Bereich der Endrohre, das hilft schon.
das hört sich dann an wie aus der dose !
Naja, aber meins klang ja nun nicht viel besser...Aber der Ansatz is zu erkennen
Ich gib mir Mühe und Versuch das Morgen nochmal.
Sehr schön, das is die richtige Einstellung. Ich lass mir morgen die Reifen auswuchten, und dann gehts ab auf die Autobahn, dann wird das Teil auf Temperatur gebracht und dann bin ich mal gespannt^^
also, ich habe bei mir alle schalter auf blaue leds umgebaut!! und die tachoscheiben durch plasmascheiben ersetzt!!! tachoscheiben ist beim b3/ b4 kein großes problem, da man sie nicht, wie beim polo auspendeln lassen muss!!!
hab mir heute auch die plasmateile bestellt bin mal gespannt wie das kommt.
Blaue Beleuchtung für Tacho
Hab jetzt Plasmascheiben drin.
Irgendwie passt das ja mal garnicht rein
