  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Audi 80 Dämmung im Armaturenbrett??
Audi 80 B4/8C
Themenstarteram 4. März 2025 um 11:13
Servus,
Vorab, bin kein Kenner, nur ein fast 18 Jähriger Halbidiot.
in 2 Monaten darf ich endlich meinen Zuhälter 80er Cabrio fahren. Bis dahin hätte ich gerne, dass man gut Musik hören kann. Nicht die Nachbarn mit Subwoofern links und rechts belästigen, sondern wirklich nur guter, akzeptabler, nicht klappernder Sound.
Bisher war der klang echt leiser als meine Handylautsprecher und dann noch mit offenem Cabrio was zu hören… kannste knicken.
Bisher gemacht habe ich:
-Hinten 2x 13er Ground Zero Koax (80Watt RMS wenn ich mich richtig erinnere? Bei 3Ohm halt) + Dämmung, klappert nichts, hört sich gut an, passt.
-Hinten Rechts unter der Verkleidung unter dem Lautsprecher ein Untesitzsubwoofer verstaut, bzw wird noch verstaut, weil in dem Cabrio unterm Sitz kein Platz ist und ich nicht für den Skisack was basteln will. Joa, besser als keiner aber kicht bemerkenswert.
- Ground Zero 4x100W Rms Endstufe unterm Lenkrad in der Halterung befestigt und verkabelt, wird aber heiß muss schauen was ich mit der mach
- JVC Radio auf Retro angelehnt aber mit Bluetooth
und jetzt zum Problem:
- 2x 10er Ground Zero Coax auf dem Papier auch nicht so schlecht, liegen bei ca 60/70W Rms bei 3 Ohm. Unter der Aussparung im Armaturenbrett ist aber leer, nur Kabel. Die haben jetzt das selbe Phänomen wie die hinteren, bevor ich alles Gedämmt und sämtliche Löcher zugemacht habe. Sie „knacken“ bei höheren Lautstärken.
Ich vermute deshalb, dass da zu viel Freiraum für die kleinen Lautsprecher ist, und ich glaube ich liege da nichtmal so falsch.
Deshalb: Wie kann ich die Lautsprecher „umschließen“ und oder Dämmen um von diesem Knacken wegzukommen? Bringt ja nichts wenn die hinten gute Musik hören und bei mir vorne alles Knackt.
Falls irgendwas noch fehlen sollte, kann ich Fotos oder Infos noch liefern.
Danke im Voraus schonmal :)
4 Antworten
Kumpel von mir hat die selbe karre, da kannste nix richtig rausholen an Megabumssound.
der hat folgendes gemacht ... nee gescheite bum bum box per Händy playlist am laufen
und das hinne uff die rücksitzbank gepackt ...
da bist auf der sicheren seite -- )
https://www.otto.de/.../#ech=29018624&variationId=S0N620YD96ZG
kommt kein speaker mit in den versenkungen ab werk ...
anners gehts nett .. beste lösung
@willywillrasen schrieb am 4. März 2025 um 20:46:21 Uhr:
geht schon , nur eben mit deutlich mehr aufwand wie in aktuelleren kfz
so macht es dann auch mit öffenen verdeck richtig spass
http://www.fortissimo.magix.net/alle-alben/!/oa/6283694/http://www.fortissimo.magix.net/alle-alben/!/oa/1995381/
Mfg Kai
Themenstarteram 5. März 2025 um 8:14
@kathrin-kai schrieb am 5. März 2025 um 00:09:46 Uhr:
Mfg Kai
Hey,
danke erstmal für deinen Vorschlag. Aber wie gesagt, für den Skisack will ich nichts basteln.
hatte gestern noch zufällig den gefunden:
https://www.expert.de/.../14710577133-zx82a-auto-subwoofer.html?...
200Watt müssten mir ausreichen.
Aber wie ich das Knacken bei den vorderen Lautsprechern wegkriege weiß noch niemand?
hallo
ich vermute du überlastest die lautsprecher , ein 10 cm lautsprecher sollte bei ~150 nach unten begrenzt werden wenn er laut spielen soll , ein 13 cm lautsprecher sollte bei ~100 nach unten begrenzt werden wenn er laut spielen soll
HiFi ist eben nicht einfach paar lautsprecher rein spaxen und fertig
Mfg Kai
  4. Audi
