- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- audi 80 typ 89 antriebswelle
hi zusammen hab seit einem monat einen audi 80 typ 89 1,8 benziner sport edition und er hat 300000 gelaufen letzens is mir die antriebs welle direkt hinter dem rad gebrochen hab mir dann eine vom schrotti geholt und einbauen lassen nach 4 tagen is die aber auch schon wieder kaputt gegangen beim stark nach rechts einlecken und anfahren vorher lief sie einband frei und dann aufeinmal boom kaputt
und jetz bin ich rahtlos warum die auch schon wieder kaputt gegangen ist ! woran kann das liegen ??? bitte helft mir
15 Antworten
Die Antriebswelle ist nicht gebrochen, sondern das Gelenk ist auseinander geflogen.
Es sieht dabnach aus, als wenn Deine Lenkung nicht richtig vermittelt ist.
kontrolliere mal die Lenkradumdrehungen von Geradeausstellung der Lenkrades bis zum vollen Rechts- und Linkseinschlag. Es wird vermutlich einen gravierenden Unterschied geben.
Genau das gleiche habe ich auch gedacht
Das Gelenk muss ja schon extrem überdehnt worden sein.
kann das damit zusammen hängen das die spur nicht richtig eingestellt ist ? und das lenkrad immer fürs grade ausfahren etwas nach linksgestellt werden muss ??? weil auf der gleichen seite wahr erst das spurstangen gelenk kaputt und ein neues eingebaut wurde und jetz die spur noch nicht eingestellt wahr .. ?!?!?!
Wenn die Spurstange zu lang eingestellt wurde,ist es möglich das dass Gleichlaufgelenk über den Endpunkt gedrückt wird und auseinander geht.Ich könnte mir das jedenfalls gut vorstellen.
wird normal nicht beider jeder spurstangen demontage/ersetzen des spurstangenkopfes etc das fzg "automatisch" von der werkstatt vermessen? zumindest kenn ich das so..
außer es wurde im dunklen gemacht,dann eher nicht
genau so sieht das aus!
Nein, dem ist nicht so. Viele kleine Werkstätten haben keinen Achsstand, die Arbeiten dann auch mit solchen Betrieben zusammen, die einen haben.
mhh ja wisst ihr denn was mich der ganze spaß in der werkstatt kosten wird? da ich noch schüler bin hab ich nich grade die masse an geld naja und eine frag hab ich dann noch im mom bezahl ich für die kiste 272 euro steuern O.O was kann ich machen damit der billiger wird ?
Die Antriebswelle kann man selbst einbauen, dann braucht man nur noch zur Achsvermessung, diese kostet ca 70€ (regionale Unterschiede).
Wegen der Steuern kannst Du Dir einen KLR (Kaltlaufregler) oder einen Minikat einbauen, hier ist aber nicht garantiert, daß es welche für genau Deinen Motor gibt.
Einfach mal in der Werkstatt anfragen!
mhh ja selber einbauen is sone sache ich selber hab daheim kein werkzeug und ahnung hab ich davon eigentlich auch keine
und irgendwie trau ich mich anb die sache nich so ran
und ich weiß noch nich mal worauf ich achten muss das ich auch wieder die gleiche welle oder gelenk rein bekomme
wenn ihr mir das bildlich zeigen oder für doofe verständlich beschreiben könntet und mir genau sagen könnt was ich für werkzeug brauche würd ich mich eventuell mal ran trauen nur hab ich eher angst da mehr kaputt zu machen
Wenn Du garnichts an Werkzeug hast,müsstest du dir erst mal einen vernünftigen Ratschenkasten (nicht für 12,50 EURO) und einen Vielzahnsatz holen,oder leihen.Dann würde ich mir das Buch So wirds gemacht Band 59 für ca.20 EURO kaufen.So gerüstet kannst du anfangen.Wenn du einen PM Motor hast (steht wenn du von der Fahrerseite auf den Motor schaust links vorne am Motor auf einer geschliffenen Fläche eingeschlagen) kannst du dir einen Twin-Tec Kaltlaufregler ein bauen lassen.Kostet knapp 100 EURO plus Einbau,Abnahme und Bescheinigung für das Verkehrsamt von ca.50 EURO.Der Vorbesitzer meines Autos hat das beim Boschdienst machen lassen.Bezahle 132 EURO an Steuern und habe die grüne Plakette (EURO 2)
Übrigens,Wir habe wohl die gleichen Autos Siehe Anhang.
ja das haben wir mir hat der so gut gefallen *-* auch wenn rot nich grade meine farbe is aber dem raudi stehts
nur deiner sieht noch en tick besser aus
meiner is noch nich fertig
soll noch bisschen optisches tunning kriegen tiefer schwarze oder rot weiße rückleuchten und ne frontmaske mit bösem blick
und natürlich vernünftige alus :P
so hab jetz ma in der werkstatt paar straßen unter mir gefragt ob ich mir da das werkzeug leihen könnte nun meine frage welche vielzahn größe brauch ich und was brauch ich noch für aufsätze und welche größe ? aber was mir noch grade einfällt die schraube in der mitte vom rad die ich lösen muss sieht aus wie eine sechskant schraube
und wie weiß ich das ich mir dann aufem schrotti die richtige hole oder nich weil auf der welle die jetz drinne is find ich keine bezeichnung oder ähnliches
Bevor du loslegst besorge dir bitte erst das Buch das bekommst du im Buchhandel.Wenn das bestellt werden muss,hast du es am nächsten Tag.Ttel AUDI 80/90 von 9/86 bis 8/91 So wirds gemacht vom Delius Klasing Verlag.Dann siehst du was auf dich zukommt und auch wie es gemacht wird.Beim Kauf der Welle Zulassung mitnehmen und die Seite der defekten angeben.Die Schraube die du meinst sitzt mit einem Drehmoment von 240 Nm.fest.Also bedarf es schon einer guten Nuss mit ordentlichem Hebel,oder einem Schlagschrauber.Die muss übrigens neu rein.Ich würde versuchen einen Mechaniker zu bekommen der das mit deiner Unterstützung nebenbei macht.Wenn du rein garkeine Kentniss von der Materie hast und nicht das passende Werkzeug,wird das nicht einfach.
ganz ohne werkzeug samt drehmomentschlüssel (zumindest ich mach das immer so..) und ohne bisherige kenntnisse würd ich lieber nen befreundeten mechaniker oder zumindest jemand der ahnung davon hat frage..
@ HAJO45: wie heißen deine felgen auf dem bild? also hersteller/bezeichnung und all sowas. fahre zwar momentan noch B4 aber bin an nem audi 90 B3 dran und die sehen verdammt gut aus auf deinem!
