  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Audi 8K Drive Select
Audi A4 B8/8K Allroad
Guten Morgen.
Hat einer eine Ahnung warum das Audi Drive Select im FIS nicht mehr umschaltet?
Drive Select ist auswählbar im MMI 3G+ springt aber nicht beim fahren auf die jeweiligen Ausgewählten Moduse E / S.
Dieser bleibt bei D stehen.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 08016001 Seriennummer: 00000051712101
Codierung: 2600001180348FE00681408300001D0D4F9CE70826090201000008004401030100000024000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 78F828D0CB8471FE46-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B
Bauteil: MITSUBA141013 H18 0461
Codierung: 004577
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke schon mal im Voraus.
21 Antworten
wurde was codiert
wurde DS nachgerüstet ?
DS war vorhanden.
Kanalnummer 63 / 65 / 66 steht bei 0 und 64 bei 218.
Und bei Byte 8 sind alle Bits auf 0.
Des Weiteren sind 2 Fehler Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe
nicht erreichbar
Kann es an dieser Konstellation liegen?
ab werk kann es mit deinen werten defintiiv nicht vorhanden gewesen sein
oder jemand oder du hast da selbst rum "codiert"
Codiert wurde was, aber nicht das DS
Ich setze die Kanäle 63-66 auf 04
Nur bei den Byte 8 ist nur Bit1-2 und 4-5 steht nichts dahinter. Sollten diese trotzdem auf 1 gesetzt werden?
Bit 3 Dämpfer ist auch auf null - diese sind aber nicht verbaut.
bitte sufu benutzen oder bei mir im blog schauen
wie gesagt ab werk war es definitiv nicht so ; und die AP`s 4 ist schon mal falsch!
rest in den bestehenden Threads
hier steht alles zum Drive Select, daher muss nicht nochmal alles hier beschieben werden,
es verwirrt nur und Informationen gehen verloren
her geht es weiter:
http://www.motor-talk.de/.../...codierungen-drive-select-t2593674.html
@Scotty18
Ich habe mich jetzt in deinem Blog belesen.
Audi 8K Facelift
Steuergerät 09
Byte7 --> auf DS (?)
Byte8 --> Bit0 auf 1
Byte11-->Bit7 auf 1
Byte17-->Bit7 auf 1
Anpassungskanal 66 auf 47
Im MMi ist alles gesetzt Charisma etc.
Ist das so richtig?
Was ist DS?
Muss ich danach wieder den Affengriff machen?
Ich Danke im Voraus für eine Hilfestellung!
DS= Drive Select
und ja neustart ; aber nur dann nötig wenn du im mmi noch was codieren musst
Ok, also in meinem Falle kein Neustart -
Charisma etc. sind wie beschrieben gesetzt.
Die Kanäle 63-64-65 müssen nicht verändert werden und bleiben auf 0 - sowie im Byte8 bleiben Bit 1-4 auf 0.
NUR FÜR MICH ZUR VERSTÄNDIS..jeder hat ja mal klein angefangen.
Ja die Kanäle bleiben unberührt,gilt nur bei VfL..
Byte 8 muss natürlich jenach was verbaut ist Schalter/Automatik auch entsprechend codiert werden..
Aber siehe anderen Thread..;)
ja bleiben aber nicht auf 0 denn das waren sie vorher ab werk auch nicht
es gibt zum DS hier genug Threads ; etc
einfach mal die SUFU nutzen; dass Thema haben wir hier jeden Tag
Habe rein zufällig diesen Thread gefunden.
habe ebenfalls Drive Select aber was ist mit Byte8 Codieren gemeint ich hab da nichts Codiert zwecks schalter/ automat hab einen VFL
wenn du da nichts codiert hast; funktioniert es auch nicht
Byte 8 habe ich Codiert aber Informationen zwecks Schalter automatik stand da nicht dabei.
