- Audi
- A3
- Audi A 3 neues Modell
um welches Modell handelt es sich wenn der wagen zwei auspuffe hat ? ich habe gestern einen in rot mit kennzeichen JF 66 in der Stadt gesehen ( Hameln )
kennzeichen : HM - JF 66
roter Audi A 3 mit zwei auspuffen
23 Antworten
wenn ich mich nicht total irre, haben alle Motorvarianten vom 8P zwei Endrohre...
... nur die 1,6l-Varianten (auch der FSI) haben eins.
Gruß,
matbold
Soweit Ich weiß handelt es sich entweder um einen 2,0 TDI oder um einen TFSI, oder um einen 3.2, vielleicht auch der 2,0 FSI. Alle genannten müßten zwei Auspuffrohre haben.
Anhand des Kennzeichens ist es nätürlich sehr schwer festzustellen, um was für ein Fahrzeug es sich hier handelt!?
66 läßt auf jeden Fall auf ein Doppel-Auspuffrohr schließen!!!
Grüße aus Düsseldorf
Eljo
Hallo nochmal,
Das Kennzeichen hat natürlich nichts mit dem Motor zu tun.
Da hat sich der Besitzer wohl ein Wunschkennzeichen gegönnt :)
Gruß,
matbold
wenn die 2 Endrohre nach unter abgewinkelt waren
handelt es sich um einen Diesel.
1,9 und 2.0 TDI haben beide 2 Rohre.
Waren sie gerade war es entweder ein
3.2;2.0FSI oder ein 2.0 TFSI(alles Benziner)
Hoffe das ist so richtig
Michael
Exakt kopiman.
De 1.6l hat ein gerades Rohr.
PowerMike
Michael
genau so ist es - schaust Du hier: http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/technik.htm (ein bischen nach unten scrollen)
Bernd
die rohre waren grade woran erkennt man ob es ein 2.0 FSi oder 2.0 T fsi oder 3.2 ist ?
Falls er keine Typbezeichnung hat wirds schwer. Dann im Zweifel am Motor... ;)
die endrohre beim 2.0tdi sind definitiv nicht nach unten "abgewinkelt"!
sprech aus erfahrung, siehe signatur *g*
ich glaube auch nicht, daß die beim 1.9er abgewinkelt sind. weiß da die anzahl allerdings auch grad nicht, denke aber auch 2 rohre!
@tj.franke
.. du hast aber eine komische Vorstellung von "Gerade".
Sie sind nach unten abgewinkelt, nur nicht um 90° !!! sondern ca. 30°.
Die Benziner haben gerade Rohre mit einer oder zwei Chromblenden.
@ tj.franke
Doch, die Endrohre der TDIs sind leicht nach unten gekrümmt. Kann man auch auf den Fotos oben von bt38kart erkennen.
Gruß odin
@ tj.: falscher Motor verbaut? :)
... und noch nie die Rohre sauber gemacht ...
