  4. Audi
  5. A1 8X und A1 GB
  6. A1 8X
  7. Audi A1 verbraucht zu viel
Audi A1 8X
Guten Abend
Bei meinem Audi a1 1,4 125 ps Benziner
Ist plötzlich der Verbrauch auf 11 Liter gestiegen
Keine Fehlermeldung kommt nicht über den Tüv schlechte Abgas Werte
Was kann das Problem sein ??
2 Antworten
Steht etwas im Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ?
Welcher spezifische Abgaswert wurde denn beim TÜV als zu hoch angesehen?
Für schlechte Abgaswerte kann bei viel Kurzstreckenbetrieb ein zu langes Ölwechselintervall die Ursache sein, wenn z.B. das Öl schon 20 Monate und 15tkm Kurzstrecke drin ist.
Eine weitere Ursache findet sich oft mit einem verdreckten Luftfilter, der ja beim 1.4 TFSI nach Werksvorgabe ohnehin alle 60 -80tkm gewechselt werden sollte. Ähnliches gilt für die Zündkerzen, die auch nach 60tkm gewechselt werden sollten.
Es könnte aber auch ein Problem mit dem Katalysator bestehen.
Im Übrigen sind noch viele andere Ursachen möglich und deshalb eine Ferndiagnose schwierig.
Meine Empfehlung geht auch dahin, den Fehlerspeicher mit einem Profigerät auslesen zu lassen. Das kann z.B. die Kette mit den 3 Buchstaben, jede auf VAG-Fahrzeuge spezialisierte freie Werkstatt oder auch ein Bosch-Dienst. Der Preis hierfür liegt zwischen 30 -60 €.
