- Audi
- A3
- Audi A3 2,0 Tdi und Pfeiffgeräusche
Ich habe nun meinen A3 ein Jahr und bin eigentlich ganz zufrieden bis auf dieses blöde Pfeiffgeräusch bei konstanter Geschwindigkeit ( ca 120 KM/h ). Kein Audi Händler konnte bis jetzt dieses Geräusch finden. Das schlimme ist manche hörren dieses Geräusch nicht mal und erklären mich fast für blöd.
Könnt ihr mir weiterhelfen???
20 Antworten
Hi!
Ich geh mal davon aus, dass Du nen 8P fährst.
Hast Du irgendetwas am äußeren Orginalzustand geändert?
Aus welcher Ecke kommt das Pfeifen denn in etwa?
fagor
Hallo!
Ich habe dieses Pfeiffgeräusch bei meinem 2.0TDI auch. Es kommt definitiv nicht vom Turbolader. Man hört es eher aus dem Mitteltunel. Laut Audi könnte es ein Rohr der Abgasrückführung sein. In den nächsten Wochen werde ich es von Audi checken lassen.
Raoul
Ist das bei dir auch wenn du mit konstanter Geschwindigkeit fährst und ein wenig Gas gibst?
Es tritt auf beim leichten Gasgeben, wenn das Gaspedal konstant leicht gehalten wird und wenn man vom Gas geht.
Raoul
melde dich bitte bei mir wenn du die Ursache kennst
Werde ich machen. Könnte aber noch ein paar Tage dauern. Erinnere mich ruhig in 2-3 Wochen noch mal dran. ;)
Raoul
hast du vielleicht an deiner Audio Anlage etwas verändert? (Verstärker, neue Lautsprecher, etc.)
Dann könnte es ewntuell sein das du eine Masseschleife hast und die Lichtmaschine hörst. Ist ganz einfach rauszufinden, indem man die Lautstärke am Radio einfach mal auf "0" dreht.
MFG
Metal Overdrive
Nein ich habe an der Anlage nicht s verändert.
Hallo. Das ist sicher vom Turbo. Wenn er eingefahren ist dann macht er leichte Pfeiffgeräusche. Das hört nicht jeder, da es eine höhere Frequenz ist. Am besten zu hören wenn das Auto kalt ist und man langsam wegfährt bis 2500 U/min und dann vom Gas heruntergeht, dann hört man ihn herunterdrehen. Bin mir sicher, ist bei mir auch so.
Hallo dieses Geräusch was du hier beschreibst ist doch das Ablassgeräusch vom Turbo oder liege ich da falsch. Mein Geräusch ist bei konstanter Fahrweise. Es hörrt sich fast so an als ob eine Grille hinterm Amaturenbrett sitzen würde.
any news?
gibt es hier schon abhilfe?! - teilweise kommt man sich ja vor als hätte man einen tiergarten im auto (grillen!)
bin gespannt, wieviele A3*s ich kaufen muss, bis dann einer dabei ist, der auf den ersten 1000 km nicht schon ärger macht....?!
lg,
franky
Der Turbo pfeift auch bei konstanter Fahrweise gleichmässig dahin. Ab besten zu hören von 1800U/min bis 2500U/min weil dann wird der Motor lauter als der Turbo. Das ist nicht nur beim wegfahren. Leider fällt es nicht jeden auf, da dieses Geräusch eine hohe Frequenz hat, die nicht jeder hört. Ich würd mal sagen den Autoradio lauter drehen ;-)) oder freuen dass der Turbo kommt :-))
Das Geräusch kommt definitiv nicht vom Turbolader.
War in der Zwischenzeit schon drei Mal beim Audi- Händler. Er hat auch Kontakt direkt zu Audi aufgenommen, die haben gemeint es kommt von der Auspuffanlage.
Zuerst habe ich einen neuen Endschalldämpfer bekommen. Als das auch nicht geholfen hat wurde mir eine neue Auspuffanlage eingebaut. Aber auch das hat nichts gebracht.
Wenn Ihr euch auf die Rücksitzbank setzt ist das Geräusch noch deutlicher wahr zu nehmen.
Der Turbolader ist es nicht auch wenn das Geräusch bei 1400 1/min beginnt.
Habe bereits 9000 km drauf und habe immer noch das Geräusch!!
Original geschrieben von BodenseeA3
Das Geräusch kommt definitiv nicht vom Turbolader. Wenn Ihr euch auf die Rücksitzbank setzt ist das Geräusch noch deutlicher wahr zu nehmen.
So ist es. Im Fond ist es etwas lauter wie Vorne.
Raoul
