Audi a3 8l woher weiß ich welches Model
Hallo ich habe mir ein Audi a3 gekauft jetzt wollte ich Scheinwerfer kaufen und felgen?? Jetzt habe ich gemerkt das es doch verschiedene Modelle der 8l gibt woher weiß ich welches Modell ich habe
Das Baujahr ist 2002
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
20 Antworten
Ist ein Faceliftmodell. Für den Motor etc. reicht ein Blick in den Fahrzeugschein. Dort stehen die Schlüsselnummern etc. Viel Erfolg.
Ist ein Facelift wie schon erwähnt (für Felgen und Scheinwerfer musst du glaube ich auch gar nicht mehr wissen), falls doch interessiert:
Die Austattungslinien unterscheiden sich wie folgt
8L
Attraction (ModellTypen 8L) Der Basis-A3.
4-Speichen-Lenkrad
normale Sitze in Stoff "Fabula" (MJ1997-2000)
normale Sitze mit kleinen Quadraten (MJ 2001-2003)
15" Alufelge 10 Loch Design
Man könnte ihn durch Zukaufen diverser Extras zu einem Ambiente oder Ambition machen, fährt damit aber teurer.
Ambition (ModellTypen 8L) Der sportliche A3.
Sportfahrwerk (~16mm tiefer)
15" Alufelge im 6 Speichen Design
3 Speichen Lederlenkrad und Lederschaltknauf
karierte Sportstoffsitze (MJ 1997-2000),
Sportstoffsitze mit diagonal verlaufenden Linien und den ausgeprägten Seitenwangen (MJ 2001-2003)
Gepäcknetz an der Rückseite der Sitze
Ambiente (ModellTypen 8L) Der komfortable A3.
4 Speichen Lederlenkrad
Leder Schaltknauf
Alcantara-Sitze
Mittelarmlehne (Serie)
Funkfernbedienung (Serie)
15" Alufelge im 11 Speichen Design
und rein aus der Logik heraus, dass auf dem Bild 1.8 Liter ohne Turbo zu sehen ist, schließe ich mal mit recht hoher wahrscheinlichkeit auf eins dieser Modelle (vermutlich Modelljahr 2001)
https://www.audi.de/.../2001_06_a3_ab1_18.pdf
https://www.audi.de/.../2002_03_a3_ab1_18.pdf
PS: bei Scheinwerfern und Felgen am besten immer schauen ob ABE oder zumindest Teilegutachten vorhanden ist wo genau dein Modell aufgeführt ist (meistens anhand von BJ+kW angegeben)
Kannst Du pauschal so aber auch nicht sagen, denn ich haben einen 1,8T mit der Ambiente Austattung!
Edit:
Uuuups... falsch geschaut.
Ich nehm das zurück, ich hab das Fahrzeugscheinfoto übersehen!
Lt. Schlüsselnummern hat er einen 1,6er Benziner mit 75kw.
Die scheinwerfer mit der besten ausleuchtung sind diese hier, alle anderen sind funzeln:
http://m.ebay.de/.../351637549314?...
Felgen brauchst du 5x100, et30-35 und maximal 8j 19 Zoll.
Bei den felgen ganz sicher 5x100
Wenn ich maximal 19 Zoll nehme müsste dann Spurenverbreiterung drauf ?
Bei den Scheinwerfer genau die wollte ich mir kaufen nur die Ringe als LED
Die mit den led ringen haben schlechtes Abblendlicht.
Spurverbreiterungen brauchst du nur wenn die et zu groß ist. Das hat mit den Zoll nix zu tun.
Aber falls du dein auto nicht tieferlegst empfehle ich dir max. 17 Zoll. Alles andere sieht dann doof aus weil du mehr Luft im Radkasten hast als reifenhöhe.
Kommt auf die felgenbreite an. Zwischen 30 und 40 machst du nix falsch.
Weiß jemand welche Birnen für das Abblendlicht da rein kommen in die Scheinwerfer die oben weiter sind der eBay link
Die von meinem link ja sind h7. Ich empfehle dir Osram oder Philips. Deswegen machen die auch das beste Licht. Alle anderen Scheinwerfer haben nur h1.
Im Serienscheinwerfer ist für das Abblendlicht H1 und für das Fernlicht H7 vorgesehen!
Ob das bei den Nachrüstteilen auch so ist, kann man nur vermuten. Ich gehe aber davon aus.
Als Kaufempfehlung bei den Leuchtmitteln würde ich IMMER die "Osram Nightbreaker" nennen.
Alternativ die "Osram Cool Blue Intense", wenn es etwas blauer als normal sein soll.
