- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Audi A3 8V Soundsystem aufrüsten - welche Komponenten werden noch benötigt?
Hallo Zusammen,
ich möchte mir schon länger den A3 8V zulegen und hänge am Soundsystem. Das ASS und B&O System haben mich beide nicht so wirklich überzeugen können. Aus diesem Grund würde ich das Standardsystem nehmen und aufrüsten.
Meine Frage wäre jetzt, ob die Komponenten so passen und ob etwas fehlt:
8 Kanal Verstärker PP 82DSP
http://www.audiotec-fischer.de/pp-82dsp.html
ISO Steckersatz PP-ISO 2
http://www.audiotec-fischer.de/match-pp-iso.html
MATCH plug&play Anschlußkabel PP-AC 92B
https://www.amazon.de/.../B00DCXX45U
Subwoofer PP 7S-D
http://www.audiotec-fischer.de/pp-7s-d.html
Die Werksboxen sollen natürlich auch getauscht werden. Gibt es hier eine Empfehlung, welche Boxen (gerne auch Sets) zu empfehlen sind?
Gibt es bezüglich der Übernahmefrequenzen etwas zu beachten? Limitiert das Radio von Werk aus die Frequenzen und "behindert" somit z.B. den Subwoofer oder Hochtöner usw.?
Sind noch Codierungen am Radio notwendig?
Vielen Dank jetzt schon für Eure Hilfe!
11 Antworten
"ich möchte mir schon länger den A3 8V zulegen.."
ja dann mach das mal..
Danke für diesen aufschlussreichen und vor allem sehr hilfreichen Kommentar. Jetzt kann ich mir das Auto ja holen, da alle Fragen geklärt sind und ich jetzt weiß, ob ich das Standard Soundsystem wie gewünscht aufrüsten kann.
Ich kläre so etwas BEVOR ich mir das Auto hole. Ein guter Klang ist für mich unverzichtbare und wäre in diesem Fall auch ein Grund, mich nach einem anderen Auto umzuschauen (sollte der Umbau schon während der Planung nicht wie erhofft funktionieren).
wenn ein Bose Soundsystem verbaut ist bedeutet das für eine Nachrüstung dass ALLES Neu aufgebaut werden muss - also ggf. ab Radio per High-Low Adapter / DSP neue Kabel verlegen (oder umlöten) Bose-Verstärker raus, alle Lautsprecher tauschen und bei Audi bedürfen die Türpappen meist einiges an Arbeit. Aber ehrlich, der Audi A3 ist eines der gängigen Fahrzeuge - da willist du im Gebrauchtmarkt den Autokauf wirklich vom Soundsystem abhängig machen?
Öh, der 8V ist noch aktuell, den kann man noch neu kaufen - aber wenn die dort erhältlichen Optionen trotz Mehrpreis nicht dem Geschmack entsprechen, würde ich auch so vorgehen und erst klären, was ich am Neuwagen machen kann bzw. was ich kaufen sollte, um besser aufrüsten zu können... bevor ich dann mit einem Auto dastehe über das ich mich täglich ärgere.
(ich kenne das Modell aber leider nicht und kann auch keine Hilfe bieten, sorry)
"Boxen" stehen zu Hause, im Auto sind Lautsrpecher verbaut.
Du benötigst ja erstmal nur ein Frontsystem, welches i.d.R. aus 2 Hochtönern und
zwei Tieftönern besteht.
Welches System hängt dann von Deinem Budget ab, geht los ab ~ 100€ und hört
oberhalb von 1.000€ auf
Wg. dem Verstärker, wozu eine 8-Kanal ?
Ein 5/6 Kanal reicht hier völlig aus, 4 Kanal für die Front-LS plus einen für den Sub.
Ich habe z.b. sehr gute Erfahrungen mit dem System von Audison 165er-XION System
gemacht -> https://www.ars24.com/.../audio-system-x-165?c=1000121
Desweiteren benötigst Du noch ein Meßmikro und die Software & Notebook.
Meßmikro -> z.b. https://www.amazon.de/.../B00A7TES1G
Software -> http://www.audiotec-fischer.de/match/dsp-pc-tool/
und viel Gedul beim "einmessen" und einstellen des DSPs.
@_RGTech schrieb am 18. Oktober 2016 um 23:03:19 Uhr:
Danke für Deinen Beitrag! Ich dachte schon, dass mein Gedankengang, zuerst die technische Machbarkeit zu prüfen, so abwegig wäre...
@Guzzi97 schrieb am 19. Oktober 2016 um 13:12:45 Uhr:
oberhalb von 1.000€ auf![]()
Auch ein großes Danke an Dich!
Ich hatte eigentlich vor, direkt das gesamte System auszutauschen. Also die Lautsprecher vorne/hinten sowie ein zusätzlicher Subwoofer.
Den Verstärker hatte ich nur "geklaut" aus einem anderen Thread, wo er zwei mal positiv erwähnt wurde.
Aber hier hätte ich direkt noch eine Frage: Wieso 4 Kanäle für vorne? Ich bin von 2 Kanälen ausgegangen (links und rechts). Oder braucht man für die Hochtöner einen seperaten Kanal (bin von einem Boxenset ausgegangen, bei dem die Hochtöner per Frequenzweiche von den Tieftönern abgegriffen werden)?
Somit wäre ich bei 2 Kanäle für vorne, 2 für hinten und nochmal 1-2 für den Subwoofer.
Also Quasi eher der
PP 62DSPDie Laufsprecher sehen gut, danke für die Empfehlung! Aber hier ist doch ebenfalls eine Frequenzweiche dabei, also benötigt man nur einen Kanal pro Seite?
"hinten" braucht man einfach keine Lautsprecher, ausser evtl. für Kiddie's..
Da Du diese AMPs gewählt hattest, bin ich davon ausgegangen, dass Du "
"Vollaktiv" fahren willst, sprich, jeden Lautsprecher auch einzeln "ansteuern".
(der Match hat dementsprechend schon die "Frequenzweichen" inlcu.)
Alternativ kannst Du natürlich einen normalen Verstärker kaufen den mit einem
ext. DSP "ergänzen".
Du hättest hier sogar noch mehr Vorteile und zwar, dass Du völlig unabhänig
im Subwoofer bist
D.h. Ohne DSP würde ein "normaler" 4-Kanal Verstärker (2 Kanal für vorne, 2 *gebrückt"
fürn Sub) ausreichen
Fakt ist, nur mit einem DSP bekommt mann eine "perfekte" Bühne ins Auto..
Für den Anfang würde z.b. auch reichen :
- Front-System (2 Tieftöner, 2 Hochtöner und je eine Weiche pro Seite)
- 20cm Subwoofer (plus dazugehöriger "Kiste"
- 4-Kanal AMP
plus "Kleinmaterial" (Kabel, Dämmung, etc.)
Später, kannst Du dann das System mit einem DSP ergänzen
wenn Du tatsächlich den Fahrzeugkauf davon abhängig machen möchtest, so sollte keine Fahrzeugvernetzung vorhanden sein. Sprich: wenn ein Multifunktions-Display mit Klimaanlage, gefahrene Kilometer, Einstellungen von Signaltönen ect. vorhanden ist kannst das Radio überhaupt nicht tauschen. Eine Navigations-Nachrüstung wäre dann ggf. nur über Adaptiv-Boxen möglich.
Hersteller Info ADAPTIV
kostet 739 €
Also je einfacher das Radio und keinerlei Radio-Vernetzung, umso leichter kann man das rauswerfen und gegen was "HiFi-Wertigeres" austauschen.
Jetzt weiss ich immer noch nicht ob dir beim Fahrzeugkauf eine Navigation wichtig war oder ob eine solche Nachgerüstet werden sollte (z.B. von Pioneer, Alpine ect.) Denn wenn eine Navi verbaut ist, dann bist wieder so weit wie vorher..
Hast du dir mal das Cockpit vom 8V angeschaut? Ein DIN Radio lässt sich da nicht integrieren...
Hey Leute
Kann mir einer mal sagen wo der serien Verstärker im 8v verbaut ist?
