  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Audi A3 Blinker defekt ?
Audi A3 8L
Themenstarteram 31. Dezember 2006 um 11:14
Hallo Leute,
hab mir vor kurzem einen Audi A3, Bj. 1999, gekauft. 5 Türen, 150 PS.
Ist mein erster Audi. Aber ich hatte schon viele Autos davor. Leider kenn ich mich nicht sonderlich aus, bin aber auch nicht völlig blöd.
Nun hab ich folgendes Problem:
1. Mein Heckscheibenwischer wischt nicht richtig. Er ruckelt und zuckelt und manchmal wischt er 1 x, manchmal 3 x. Da hab ich keinen Einfluss drauf. Wenn ich aber Wasser auf die Heckscheibe gieße, dann geht er durchgängig.
2. Meine Blinker gehen nicht richtig. Manchmal ja, meistens nicht, und zwar folgendermaßen. Ich blinke links oder rechts (egal) dann blinkt er 2 - 3 x und bleibt dann stehen, d. h. der grüne Pfeil leuchtet ununterbrochen und die Blinker bleiben außen an, ohne zu blinken, also leuchten durchgängig. Das nervt ziemlich und jetzt würde ich gerne versuchen, zumindest das Problem mit dem Blinker selbst zu beheben, wäre schön, wenn mir jemand halbwegs verständlich mal sagen könnte, was ich dafür brauche, woher ich die Ersatzteilnummer bekomme und wie ich es machen kann.
Ich danke Euch jetzt schon 1000 x und wünsche Euch einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr.
Grüße, Mandy.
32 Antworten
Hallo!
Also du brauchst einen neuen Warnblinklichtschlater darin ist das Blinkerrelais integriert!
Mit dem Heckwischer klnnte es am Wischermotor liegen der kostet circa 90 Euro neu!
MFG Timo
Themenstarteram 1. Januar 2007 um 13:03
Hmm danke,
lohnt sich das, das Ding auch vom Schrott zu holen, oder ist neu auf jeden Fall besser? Was kostet es neu und gebraucht und habt Ihr evtl. noch andere Bezugsquellen?
Und dann bau ich einfach den Schalter aus und das wars?
Danke und ein gesundes neues Jahr.
Genau das gleiche Blinkerproblem befiel meinen Audi A3 1.8 (Bj 2000) auch vor wenigen Tagen. Ich wäre auch sehr an einer groben Kostenschätzung interessiert...
Vielen Dank!
Themenstarteram 3. Januar 2007 um 17:33
Danke soweit erstmal, Könnt Ihr mir evtl. noch eine Adresse sagen, wo ich diese Sachen günstig her bekomme ? Und vielleicht noch die Teilenummern? Damit es ganz sicher das richtige ist, wenn ich es online bestelle?
Ich danke Euch.
am 3. Januar 2007 um 17:42
Für meinen A4 Bj 96 hat der Schalter 18,80€ gekostet (bei Audi), da dürfte der vom A3 wohl auch in etwa liegen.
Themenstarteram 3. Januar 2007 um 19:17
ah, okay. das geht ja, vielen dank.
am 4. Januar 2007 um 14:13
es ist wohl wirklich der blinkgeber
im ersten bild kannst du dir die für dich richtige teilenummer raussuchen
bei dem wischermoter würde ich es erstmal mit reinigen versuchen
also ausbauen und kontakte reinigen sowie mechanik schmieren
im zweiten bild ist eine explosionszeichnung für den ausbau wenn sie nicht reich schiche ich auch eine anleitung per mail
zum aufschrauben wird dan ein kleiner torx benötigt
viel spaß!!!
am 4. Januar 2007 um 14:17
bild 2
Themenstarteram 4. Januar 2007 um 20:37
Vielen, vielen Dank.
Auch von mir ein dickes Dankeschön. Dank der genauen Info ist es mir wenigstens möglich den genauen Kostenfaktor zu bestimmen. Laut ATU kostet ein Blinkrelais derzeit bei Bestellung von Audi 38,99€, hinzu kommt der Einbau von ca. 30 Minuten Arbeitszeit. Insgesamt wesentlich besser als ich mir das vorgestellt hatte...
Ja ich bin auch besitzer eines Audi A3 (8L) Bauj 97,hatte schon mal das Blinkrelais gewechselt und es ging dann auch ca.2Jahre wieder.Dann fing das Blinkrelais b.z.w Warnblinkschalter wieder an zu spinnen.Es blinkte mal und mal nicht dann garnicht mehr.Da dies eine Krankheit bei Audi ist und anscheinend noch nicht verändert wurde,habe ich mich entschlossen den Warnblinkschalter aus einander zu nehmen und mir den spass angeschaut.Ich habe darauf hin die Kontakte am Relais gereinigt und dann lief er wieder Top!!!.Bei aus einander bauen sind mir zwar die kleinen Nasen abgebrochen wo das Gehäuse festgehalten würde.Dieses habe ich mit vier Punkten an den ecken fest geklebt und es hält top!Der Warnblinkschalter kostet 33,-€ und entweder läuft er dann wieder Top oder nicht ,wen war es ein Versuch man kann an der Sache nichts verkehrt machen,da er je defekt war.Ich habe mir jetzt beim zweiten Warnblinkschalter die 33,-€ gespart.Hätte ich warscheinlich schon bei ersten auch so machen sollen!Vieleicht hilft mein Tipp anderen auch,die in den Werkstätten wollen auch nur verdienen.
Mfg achim
Tipp, vorsicht bei der demontage der verkleidung im kofferaum, versuchen möglichst wenige clipps abzubrechen ( :
Ich hab mir schon manchmal überlegt mal ein Praktikum in ner Audi-Werkstatt zu machen um zu wissen wie man die Karre so grob zerlegt. Wie man das Blinkerrelai ausbaut wüsste ich jetzt z.B. mal gar nicht
Wo sind die zeiten als alles noch schön geschraubt war und ned geklippst...
ist wirklich interresant was man alles so lernt hier über seine Auto-Marke, ich kann da ja echt froh sein das bei mir bisher nur mal die heckscheibenwischerdüse ihren Geist aufgegeben hat
Hallo!!
Frage was hat die Kofferraumverkleidung mit dem Blinkerrelais zu tun?? Dieses sitzt hinter dem Warnblinklicht in der Mittelkonsole und nicht im Kofferraum :-)
MFG Timo
Lies nochmal ganz am anfang das Thema vom Thread, hier ich machs leichter:
Mit Blinkerrelai hat das natürlich, wie du richtig erkannt hast, gar nix zu tun.
