Audi A3 SB Mj.09 - NSL als Bremslicht codiert und komisches Verhalten endeckt!
Hallo Freunde,
ich habe bei meinem Audi A3 SB MJ09 im Steuergerät 09 unter Byte 21 das Bit 4 Nebelschlusslicht (NSL) als Bremslicht aktiviert.
Das funktioniert auch .. doch wenn ich das NSL einschalte, dann leuchten beim Bremsen jeweils nur die äusseren Lampen der Bremsen?!
Jemand eine Idee?
Hab auch schon im OBD Forum gefragt, ist aber wohl zu spezifisch :)
14 Antworten
Ich denke das ist Absicht, um die Erkennbarkeit zu wahren wenn man auf die Bremse latscht.
Grüßle
Ich kann Dir leider nicht wirklich helfen, außer mit der Aussage dass es irgendwie funktioniert ;)
Habe es bei mir auch coden lassen - ohne Probleme.
Wenn ich bremse, leuchtet das NSL in gleicher Stärke mit den äußeren Bremslampen mit. Wenn ich das NSL aktiviere, leuchtet es wie gewünscht (die beiden inneren Lampen).
Also iiiiirgendwas in der Codierung stimmt noch nicht...Ich habe leider kein Diagnoseprotokoll von mir, sonst hätte ich es Dir raussuchen können. Sorry.
Sorry. aber für mich scheint das Logisch.....
hab noch nicht die FL rückleuchten, aber für mich ist das eindeutig.. und so gewollt...
Hier mal ein paar Bilder...
1. Auf die Bremse gedrückt ohne aktivierter NSL
http://data.motor-talk.de/.../nsl-als-bremslicht-scaled.jpg
http://data.motor-talk.de/.../bild-34129-scaled.jpg
Ich mache gerne heute Abend weitere Bilder explizit mit der NSL!
1. Licht an = Ringe an
2. Licht an + Bremsen = die äußeren Birnen leuchten (und dritte Leuchte)
ODER - wenn eben entsprechend codiert - die inneren Birnen (die normalerweise die NSL sind) leuchten mit; und die dritte Bremsleuchte natürlich noch
3. Licht an + Bremsen + NSL = die Ringe, die äußeren und die inneren Birnen leuchten, sowie dritte Bremsleuchte
3. Licht an + NSL = die Ringe und die inneren Birnen leuchten
ich habs mir bei mir nochmal angesehen
wenn nebler eingeschaltet, leuchten bei einer bremsung nur die zwei äusseren bremslichter. in etwa so x-x......x-x
wenn nebler ausgeschaltet, leuchten jeweils alle drei birnen. in etwa so xxx......xxx
@ fabe123,
du wiedersprichst dich mit deiner beschreibung selber.
ich meine:
x-x........x-x
und
das würd dann so aussehen:
xxx.......xxx
@ fabe123,
ich meine:
x-x........x-x
und
xxx.......xxx
Ich habe das Bremslicht nicht extra unterteilt in zwei einzelne Birnen!
Nimmt man es genau und zählt die drei Birnen, dann hast Du Recht!
Habe mal ein paar Bilder gemacht...
Licht an + Bremsen
Licht an + NSL an + bremsen
Licht und NSL
(ohne bremsen)
Genau so sieht es bei mir auch aus. Und meiner meinung nach, ist das unlogisch. Wie sind denn die Vor-Facelift Bremsleuchten aufgebaut, haben die auch pro Bremsleuchte 2 Birnen verbaut?
Ist die Codierung bei dem Facelift einfach (noch) nicht richtig?
Gruß Krallos
beim facelift hat man 2 birnen fürs bremslicht aussen und eine für die nebler innen.
deswegen auch mein symbolisches (links)xxx..........xxx(rechts) (jedes "x" ist eine lampe!)
bremslicht normal xx-........-xx
bremslicht inkl codierte bremslichtnebler xxx.......xxx
bremslicht (aussen) und nebler(innen) x-x........x-x
jetzt seh ich das... schaut etwas komisch aus...
nur Licht und Bremsen, leuchtet alles... (was gut aussieht)
aber mit nebler und Licht und Bremsen leuchtet 1 lampe nicht....
das schaut komisch aus.. entweder codierungen oder vielleicht falsch angeklemmt?? oder den doch mal ne Brücke setzen..;)
Also MICH störts nicht! Fahr eh nie mit aktiver Nebelschlußleuchte :D
kann man da nicht irgendwie was am Stecker machen (Brücke oder so??
würde das auch denn leiber haben, das da alles Leuchtet!
