  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Audi A4 1.9TDI BJ:2007 Problem
Audi A4 B7/8E
Guten Abend,
ich werde erstmal an dieser stelle nix schreiben und euch bitten auch dieses video einmal anzuschauen, vielleicht kann mir einer da auf die sprünge helfen
https://www.youtube.com/watch?v=aWIVjHt-xJk&feature=youtu.be
Vielen Danke
André
24 Antworten
Überdruck + Rauch, sollte die Kurbelwellengehäuseentlüftung sein. :)
mhh könnt ihr mir bitte dazu auch sagen wie ich am besten genau vorgehen sollte kann ich dort etwas überprüfen was defekt ist bzw wie finde ich das herraus kge/ ventil etc ?
- ups, falscher dieselmotor -
Vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Kurbelgeh%C3%A4useentl%C3%BCftung
http://www.partscats.info/.../?...
Beim 2.0er TDI bin ich mir gerade nicht sicher ob die KGE fest mit dem Ventildeckel verbunden ist :confused:
Such mal in der Sufu, da solltest du auch einiges finden. Ist nämlich ein bekanntes Problem.
1.9 tdi , ne alles klar ich wer mal schauen wenn was ist melde ich mich !
danke !!!
ich gib euch mal eine rückmeldung, ich war heute morgen beim freundlichen, mhh vw/ audi etc vertragswerkstatt! dort sagte man mir nachdem es sich der servicekollege anschaute, es sei völlig normal und somit bedenkenlos und gefahrlos in ordnung...
vielleicht könnt ihr mir ja dazu noch etwas schreiben
Danke
Mfg André
Hast du mal die Suchfunktion benutzt? Also ich würde das so nicht lassen, denn besser wird der Motor dadurch bestimmt nicht... Wenn dir dein Auto lieb ist, reparier es. Es könnte zwar sein, dass du einen neuen Ventildeckel benötigst (weiß ich bei deinem Motor gerade nicht), aber unnötig ist es nicht. Vor allen Dingen bei gerade mal 120tkm.
Schade, dass hier die Anteilnahme so gering ist.
jap recht hast du ja ich glaube ich muss den dann mittauschen mhhh, wäre auch hilfreich wenn sich auch andere dazu mal äußern würden, trotzdem danke von dir schonmal, blos ich weiß halt nicht er sagt es sei so in ordnung und normal, aber ich bin ja schon der meinung das ist nicht normal .... mhh gibt es eine möglichkeit die kge zu überprüfen ?
Das ist normal bei meinen auch so
...oder deiner ist genauso im Ar*** wie der da.
Kannst dir ja auch mal n Frontschaden reintreten, haben andere ja auch, ist dann ja normal.... :rolleyes:
@3dition schrieb am 31. Januar 2015 um 09:32:08 Uhr:
Wenn der Öldeckel geöffnet ist kommen alle Blow-by-Gase dort raus, anstatt sich durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrackt zu quälen.
Von weitem kann man sicher keine eindeutige Entwarnung geben. Aber große Sorgen würde ich mir nicht machen.
Ein CO-Test kann man trotzdem machen. Kostet nicht die Welt und man ist danach beruhigt.
Es gibt durchaus die Möglichkeit, die KGE zu testen, ich weiß nur leider gerade nicht wie... Da musst du irgendeinen Schlauch abziehen und versuchen, durchzupusten. Wenn was raus kommt, ist's ok, wenn nicht, dann defekt. Ich tippe definitiv auf defekt. Ich glaube kaum, dass das eine Sonderausstattung ab Werk ist ;) .
Such mal bei Google oder in der Sufu, du findest bestimmt was!
Das ist in Ordnung!
Mach dir keine Sorgen!
Ein bestimmtes Drück muss da sein, dazu ist der Ventil im Ventildeckelhaube. Wichtig wenn du Schlauch abziehst, sollen die Gase raus gepustet werden!
Wenn ich Deckel in der Huabe aufdrehe bei Laufendem Motor, der Tanzt wie verrrückt und Öl rausgespuckt wird. Das ist bei diesem Motor in Ordnung.
Quck hier mein Video, gleiche Motor
https://www.youtube.com/watch?...
