  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Audi A4 Avant 1.8T BJ. 98 - Felgenschlösser öffnen
Audi A4 B5/8D
Hallo Welt,
nachdem ich nun huete das erste mal kratzen musste kam mir doch glatt die Idee zum Reifenwechsel auf WR, nun habe ich allerdings ein kleines großes Problem denn an meinen Original Audi Alus sind leider Felgenschlösser dran von denen ich beim Kauf keine Schlüssel bekommen habe. Nun Frage ich mich wie bekomme ich die netten Alus da runter? Muss ich da extra zum Audi Händler gehen und mir dafür einen teuren Schlüssel bestellen?
Tobi
28 Antworten
Schau mal im Kofferraum beim Ersatzrad, vielleicht ist er dort. Ich denke, daß es sich um einen Nuß-steck-Aufsatz handelt...
HTC
HTC
Habe nun mal geschaut da habe ich aber nur das übliche Material (Ersatzreifen, Gabelschlüssel, Wagenheber usw.) und dazu noch ein bisschen gebogenen stabilen Draht wofür auch immer der gut sein soll hat auf jedenfall eine Aussparung in dem Styropor.
In dem Syropor müsste auch die Stecknuss sein. Wenn nicht, fahr mal zum Reifenhändler. Die haben meist viele der möglichen Felgenschlüssel da.
Ja da ist sowas was aussieht wie eine Stecknuss hat aussen (glaub ich) eine Räumung dran habe davon auch im Handschuhfach nochmal 3 Stück Originalverpackt wenn du die dinger meinst.
Orginal ist das ein Adapter, 17er auf der einen Seite, auf der Anderen eine Verzahnung.
Wenn das mal geändert wurde, und andere Felgenschlösse verbaut sind, hilft suchen und fragen. Mit Gewalt geht das nicht ohne die Felgen zu beschädigen.
Ja genau so sehen die Teile aus, allerdings hat das Loch der Felgenschlösser vielleicht einen Durchmesser von 4-5mm. Das das ganze Nachträglich geändert wurde glaube ich fast nicht denn das Ersatzrad hat genau die gleichen Alus wie die restlichen Vier und wurde bisher noch nie genutzt zumindest sieht man an den Felgen nichts und auch am Reifen net.
HTC
[...] und dazu noch ein bisschen gebogenen stabilen Draht wofür auch immer der gut sein soll hat auf jedenfall eine Aussparung in dem Styropor.
Wie hast du den Felgendeckel (der die Radbolzen verdeckt) von der Felge bekommen?
Wenn ich den runter bekommen hätte würde ich doich hier nicht fragen?!
Oder verstehe ich jetzt hier was falsch?
Nimm mal das komische gebogene Metall. Dann schieb das dünne Ende durch das Loch im Felgendeckel, so das der Widerhaken außen(!!!) halt hat. Und dann mit einem Ruck ziehen.
Daniel
@ TE: du hast gesehen das du Felgenschlösser hast, hast aber den Nabendeckel nicht abgenommen ? :D
Felgenschloss vs Felgendeckel
Ich denke du meinst den Flegendeckel?!
So ihr lieben leute nun sagt mir doch mal ganz schnell wo ich mich unbemerkt unbenennen kann ^^
Ihr habt natürlich Recht es ist der Felgendeckel hatte keine ahnung und dachte es wäre das Felgenschloss.
Was genau ist denn nun das Felgenschloss? Das 4 normale Schrauben da sind und einmal die Schraube die man mit dem Aufsatz öffnen muss? Diese "Zange" die auf dem Link vom Felgenschloss gezeigt wird habe ich auch im Handschuhfach wozu dient denn die?
Gruß und danke
Tobi
Genau. Dieser Metallaufsatz ganz links in dem Foto.
Die ist um die extra "Bolzenkappen" abzunehmen. Aber die sind bei dir wahrscheinlich gar nicht drauf.
Mach halt einfach den Deckel ab, dann wird der rest schon klar werden. Und so wie ich das jetzt sehe, weißt du ja noch gar nicht ob du ein Felgenschloss drauf hast?!
Daniel
