- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Audi a4 avant 3.0 tdi b7 motorkontroll Lampe leuchet und vorglühlampe blinkt
Ich habe folgendes Problem bei meinen Audi a4 avant 3.0 tdi b7
Seit dem ich heute morgen von der Arbeit nach Hause gefahren bin (ca 40kilomerter) leuchtet die Motor kontroll Lampe und die Lampe vom vorglühen blinkt ... ich bin sofort angehalten und habe ein check durch geführt und da kam raus Kühlwasser und Öldruck... Bilder sind im Anhang.. ich habe einfach keine Ahnung was ich machen soll Bzw ob ich damit noch weiter fahren kann .. der Motor leuft trotz dem Meldungen immer noch so wie sonst auch sprich keine Nebengeräusche kein ruckeln und kein Leistungsverluste ... wo drang kann das liegen ?
24 Antworten
Und was mir aufgefallen ist normaler weise leuft ja das Gebläse zum abkühlen wenn ich das Auto anstelle. Das ist nun nicht mehr. Kühlwasser und Öl sind genug drauf
@Maikmichaelis schrieb am 19. Juni 2018 um 02:40:53 Uhr:
Was genau heißt jetzt, dass Du einen Check durchgeführt hattest? Du meintest jetzt sicher nicht, dass Du diesen Check-Knopf rechts unter dem Tacho gedrückt hattest, oder?
Blinkende Glühwendel ist u.a. ein Hinweis auf Probleme mit dem Kraftstoffsystem. Ich würde den Fehlerspeicher auslesen.
Die Frage ist ob ich damit fahren kann ? Ich habe leider nicht so viel Ahnung von Autos ... und ja wird morgen erledigt
Der Check Knopf ist zum Prüfen ob die Anzeigen im Tacho funktionieren. Viel mehr Funktion hat das Ding nicht wirklich.
Solange keine rote Kontrollleuchte leuchtet, kannst du mit dem Auto meist noch gefahrlos in die Werkstatt fahren. Rote Leute bedeutet immer Motor sofort aus und anhalten. Gelb ist halt irgend ein Fehler.
Ich würde da nicht mehr fahren wenn du nicht weißt wo der Fehler herkommt. Wenn du nicht genug öldruck hast könnte dir das den Motor beschädigen.
Und da du bereits zwei rote warnleuchten hast.
Der hat die Chektaste am Tacho gedrückt dann gehen alle Lampen zum Test an.
Bei ihm leuchtet die Vorglühspirale!
Ich empfehle dir wehnigstens den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Ok. Das hatte ich wohl überlesen. Bin davon ausgegangen das ihm diese roten warnleuchten angezeigt werden
Fehlerspeicher auslesen. Wenn eine Motorkontrollleuchte oder die Glühwendel kommen, steht immer was im Speicher.
Die Kombination aus Kühlmittel und Öldruck macht mich stutzig, insb. wenn genug Kühlmittel im Behälter ist.
a3Autofahrer, Glühwendel kommt auch bei Ladedruckproblemen.
@Nick-Nickel schrieb am 19. Juni 2018 um 11:04:07 Uhr:
Der hat die Chektaste am Tacho gedrückt dann gehen alle Lampen zum Test an.Zitat:
Heute morgen habe ich noch mal geschaut und das Auto gestartet es hat für ca eine sec geraschelt... und die vorglühspirale hat auch nicht mehr geleuchtet . Kann das vielleicht die Steuer Kette seit ?
LASS DIE KARRE STEHEN und lies den Fehlerspeicher aus.
Das Rasseln wird die Kette sein, eine Sekunde ist "normal" und haben alle V6 und V8 Motoren mit Steuerkette beim B7.
@cepheid1 schrieb am 19. Juni 2018 um 11:17:42 Uhr:
Stimmt, da war doch noch was, ich ahnte es schon, als ich auf das Kraftstoffsystem hinwies. Danke für die Ergänzung.
Man bekommt mit Ladedruckproblemen zu wenig Luft oder zu viel Luft in den Brennraum. Bei zu wenig Luft merkt man, dass es zu Leistungsdefiziten kommt. Bei zu viel Luft greift das Motormanagement ein, weil der Ladedruck zu groß wird und schaltet aus Bauteilschutzgründen den Motor in den Notlauf. Dann merkt man ebenfalls einen deutlichen Leistungseinbruch.
