  4. Audi
  5. Audi Motoren
  6. Audi A4 B5 1.8 l Motor läuft nicht auf allen Zylinder, unrund zündfehler
Audi
Themenstarteram 15. März 2025 um 7:09
ich hoffe ich finde hier eine Antwort.
Habe mir einen Audi A4 B5 mit 1.8 l /125ps gekauft.
Laut Vorbesitzer war "nur" die Kraftstoffpumpe defekt. Also habe ich diese gewechselt. Siehe da, erfolglos. Pumpe bekam keinen Strom. Also Kabel gecheckt. Problem gefunden : ein schlauer Fuchs hat wohl die am Stecker zur Pumpe plus und minuspol vertauscht. Also habe diese umgesteckt und Zack lief er.
Jetzt habe ich aber ein weiteres Problem bei dem ich eure Hilfe bräuchte.
Der Motor läuft nur auf 3 Zylinder, nimmt sehr schwer Gas an und läuft wie ein Traktor. Zündung wurde bereits erneuert. Was wäre die nächste Anlaufstelle eurer Meinung nach.
Danke schon mal
Gruß Angelo
2 Antworten
Kompressionsprüfung
Themenstarteram 15. März 2025 um 10:24
Ja, er zeigt keinen Fehler an . Frühestens am Montag kann die Kompression geprüft werden.
