  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Audi A4 B5 Baujahr 2000 MIt LED- Rückleuchten problem
Audi RS4 B5/8D
Hi ich habe ein Problem habe einen Audi A4 B5 1.8 T mit Bordcomputer und FIS nach den einbau von LED Rückleuchten piepst Bremslicht defekt was kann man da machen das es nicht mehr aufleuchtet bitte um eure Hilfe
MFG Sudl22
19 Antworten
Du mußt zwischen Bremslicht + und Masse an beiden Rücklichtern einen Widerstand
klemmen, dann gehts auch mit dem FIS :-)
Original geschrieben von -[BF]-
Widerstand zu klein?
Nö, zu groß.
Hatte das gleiche Problem und habe es nach vielem Hin und Her ganz einfach gelöst:
Einfach die Leitung für Bremslicht und Nebelschlußleuchte tauschen.
Dann sind die Bremslichter wieder 2 x 21 Watt und die NSL läuft über die LEDs. Da die NSL nicht vom Kombiinstrument überprüft wird, funktioniert alles super:D
und dann bremst du mit den neblern, oder wie?
*lol* Das würde mich auch mal interessieren.
Nabend,
also ich hab auch welche und bei mir ist Bremslicht und Nebelrückleuchte LED
Gruß S.
Beantwortet trotzdem nicht die Frage ;-)
Das sind meine LED´s hier, nur für Normallicht und Bremslicht.
kannst du mir vielleicht sagen welche widerstände ich für bremslicht und rücklicht baruche und wie ich das genau machen muss wo bekomm ich die widerstände her
Hi
Ich hatte dir schon eine PN geschrieben aber nochmals
Auf ebay werden set´s verkauft mit allem drum und drann .
Hab selbst bei dem verkäufer eins gekauft und in ca 5 minuten war alles verbaut ordentlich und hat wunderbar geklappt.
Also da musste nicht viel hin und her versuchen
Ja, jetzt bremse ich mit den Leuchten der Nebelschlußleuchten (sind ja auch 21Watt pro Seite).
Wo liegt das Problem ???
Sieht eh viel besser aus, wenn das Licht an ist und das Bremslicht zusätzlich an geht und nicht das Licht nur heller macht.
@proximate
Wie es ausschaut kann ich nicht beurteilen, ist Geschackssache ;-)
Fakt ist, das deine Betriebserlaubnis ohne wenn und aber erloschen ist !
Du darst nicht einfach die Beleuchtung umklemmen so wie es dir gerade passt,
oder wie es sich gerade nach belieben mit dem Weg des geringsten Widerstand einbauen läßt. Die erteile ABE oder CE Kennzeichnung ist für deine Änderung
nicht zulässig.
Muß ja niemanden auffallen, ABER wenn dir mal jemand auffährt wo du normalerweise
UNSCHULDIG wärst, braucht der auffahrende nur Zweifel an deinen Lampen zu
äußern und "Zack" hast du auf einmal die volle Schuld...geschweige von den
ganzen zusätzlichen rechtlichen Folgen.
Also nimm den Rat eines alten Mannes an und hole dir zwei poplige Widerstände und klemm die dazwischen und gut ist :-)
@sudl
Du kann ich dir nicht mehr ganz genau sagen, komme nicht mehr an die Bezeichnung dran, sind aber ca. 4 cm lang und auf einen Keramik Kühlkörper montiert. Mußt halt
max. den Verbrauch der Glühbirne haben damit das FIS nicht anspricht und den "ca"
Verbrauch der LED davon abziehen ;-)...sollte aber nicht zu stark sein sonst zieht es dir
die Sicherung raus ;-)
Mit den Widerständen habe ich das auch zuerst probiert, hat aber nicht geklappt. Ich hatte mir die bei Conrad bestellt. Ich werde nachher mal in mein Auto sehen (liegen da nämlich immernoch rum) und dann kann ich genau sagen, was das für welche sind.
Hab dann mal eben bei mir ein Bild geschossen, so schaut es dann aus ;-)
