Audi A4 B5 Kombiinstrument auswechseln
Hallo Community,
starte hier nun meinen ersten Eintrag/Frage, da die SuFu mir nicht richtig helfen konnte (falls ich was übersehen habe, schon mal jetzt sorry). Ich möchte in meinem Audi A4 B5 1.9 TDI (AJM) Bj. 2000 das Kombiinstrument tauschen, da das jetzige anfängt zu spinnen (Tankanzeige schwankt, FIS bei Wärme unleserlich, etc.).
Das kleine FIS kann ruhig bleiben, den Umbau auf das große FIS trau ich mir ehrlich gesagt nicht zu. Ich hätte aber gerne die Öltemperatur- und Voltanzeige im neuen KI. Werden die Werte automatisch übermittelt (Mein Audi hat einen Ölsensor in der Ölwanne verbaut)? Oder muss hier etwas neu verlegt/angeschlossen/codiert werden oder funktionieren die 2 Anzeigen "Plug'n'Play"?
Das nächste ist, brauche ich den Freundlichen um das Ganze einzubauen bzgl. WFS oder kann das jemand mit VCDS auch freischalten? Ich habe dazu schon verschiedene Aussagen gelesen, manche sagen ab 2003 kann das nur noch Audi über eine Onlineabfrage machen, andere schreiben Login-Code und VCDS reichen. Das KI bekomme ich mit Login-Code, km-Stand 0, ist allerdings aus einem A6 C5. Der Verkäufer meinte, er codiert es auf A4 B5 um wegen Tankanzeige, etc. Ist sowas überhaupt möglich?
Anbei Bilder vom alten und neuen Kombiinstrument. Schon mal vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
27 Antworten
Wenn man den Pin von der Wegfahrsperre noch hat kann man es mit VCDS.
Sonst geht es nur bei Audi.
Danke für die Antwort. Wo könnte ich den Pin von der WFS herbekommen? Wurde dieser damals mit dem Auto ausgeliefert?
Der wurde so ab Verkauf in das Kombiistrument gespeichert und ist auch noch da
Auslesen hilft (z.B. bei Audi) und kann in das neue Teil eingespeichert werden.
Ok vielen Dank. Hat noch jemand Antworten zu den anderen Fragen bzgl. den 2 Anzeigen und dem Umcodieren eines A6-KI auf einen A4?
Die Volt Anzeige geht sofort. Und die Öl Temperatur sollte bei deinem BJ auch gehen.
Aber das mit A6 KI wird wohl ein Problem werden, was meines Wissens nur Hardware mäßig zu lösen ist. Und das hat mit der Tankanzeige zu tun. Die wird dann im A5 B5 falschrum angezeigt.
Aber es kann ja sein das da einer schon eine Lösung gefunden hat.
Wenn muß der an einem schwarzen Fähnchem zum freirubbeln am Ersatzschlüssel sein.
Danke für all eure Antworten! Bzgl. des Programmierens habe ich eine Anleitung in audi4ever-Forum gefunden.
Handelt sich zwar um einen Komplettumbau auf großes FIS, aber die letzten 2 Seiten beschreiben die Codierung und Schlüssel anlernen, was ja fürs einfachen KI-Wechsel ausreichen sollte.
Hier wurde übrigens beschrieben, dass Login-Code und VCDS ausreichen. Wenn man eines davon nicht hat, muss man zum Freundlichen.
Funzt mit VCDS und Login Code auch nur, wenn das Kombiinstrument auf 0-100 Kilometer eingestellt ist. Für alles drüber nutzt dir der Login Code rein mit VCDS auch nimmer, da brauchste Dash.com, oder ähnliches.
Danke für die Info. Das KI wird mit km-Stand 0 verkauft, daher in diesen Fall dann kein Thema. Was ist eigentlich aus deinem Problem geworden? Bin bei meiner Suche auch über deinen Beitrag zum Thema KI gestolpert, hab aber nach der 4 Seite oder so aufgehört
A6 Ki auf B5 zwecks Tankanzeige umcodieren funzt nicht . Ist nur Hardware mäßig machbar .
@darkalp schrieb am 20. Juni 2018 um 17:17:58 Uhr:
Das hatte ich auch schon geschrieben, wurde/wird ja Ignoriert.
Ignoriert wird von meiner Seite gar nichts, aber du meintest, dass evtl. ja jemand ne Lösung gefunden hat. Ich bin für jede Antwort/Beitrag dankbar.
Da das jetzt schon 2 Leute geschrieben haben, werde ich wohl weiter nach nem passenden A4-KI suchen. Der Verkäufer meint zwar er programmiert das um und er würde es auch zurücknehmen, wenns dann aber doch nicht geht, war die Arbeit umsonst.
Kennt jemand die OG-Teilenummer von dem Audi A4 B5 Diesel-KI (Bj. 2000) mit kleinem FIS, Digitaluhr und Öl-/Voltanzeige?
Es gibt leider keine Lösung für die Tankanzeige.
Das ist die Teilenummer vom KI
8D0 919 861 GX
Und so wie es scheint ist das KI wohl ein Jäger.
PS. wenn Du die Möglichkeit das KI mit VCDS auszulesen, dann wird dir auch die Teilenummer vom KI angezeigt.
Ich hab eins mit großem FIS, Öltemp. und Batterieladeanzeige in überarbeitet von VDO für 85 € bei ebay gekauft.
Et Ralf hats dann eingebaut, codiert und die Schlüssel angelernt. Ich brauchte allerdings noch ne "drive box", weil bei dem KI irgendso nen Heini die Wegfahrsperre raus codiert hatte. Hab dann per Box vorm Schlüssel anlernen die Wegfahrsperre wieder rein codiert. Pixelfehler hats null, war nen Revisionskombi von Audi aus 2006 (Version mit X am Ende)
