- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Audi A4 B6 Schaltung nach Getriebeöl wechsel schlechter
Hallo zusammen ich hatte gestern meinem a4 auf der Bühne und hab das Getriebeöl gewechselt da ich ihm nach 270xxx km mal was gutes tun wollte. Es gab zwar nicht wirklich was zu bemängeln auser ab und an mal das ein Gang nicht gleich rein wollte bei zu hoher Drehzahl aber sonst nichts
Jetzt nach dem Wechsel ist es 100 mal schlecht 1&2 Gang gehen im Kalten Zustand extrem schwer und der dritte ist auch alles andere als leicht wenn ich ihn schön warmgefahren habe geht es um eine Spur besser aber noch immer viel schlechter als vorher hat jemand eine Idee wo das Problem liegeb könnte
Öl= Castrol Syntrans Transaxle 75W90
Bis zur Kante aufgefühlt also nicht zu viel oder wenig.
5 Gang Getriebe GYA
Audi A4B6 Motorcode BKE 09/2004 272xxx KM
Ich bedanke mich schon mal im voraus
28 Antworten
Könntest es nochmal mit 75w80 versuchen.
Welches und warum sollte das einen Unterschied mach das Kältefließverhalten bleib doch dann gleich oder
ggf. tritt eine besseung nach 200-300Km ein,...laut anderen Foren Beiträgen nach Getriebeölwechsel im Kalten Zustand auch eine Verschlechterung, im Warmen Zustand jedoch i.O.
@Marcel1357 schrieb am 1. September 2020 um 18:49:33 Uhr:
Alles schon richtig, wäre auch nur ein Test ob es dann besser wird
http://mein.mistergrip.de/getriebeoel-75w-unterschied-zu-75w90/Zitat:
@opaaudi schrieb am 1. September 2020 um 18:51:30 Uhr:
Ist nach den 200-300km bei denen eine besserung eingetreten versteh ich das richtig?
@Chefkoch1984 schrieb am 1. September 2020 um 18:55:17 Uhr:
Alles schon richtig, wäre auch nur ein Test ob es dann besser wirdZitat:
Wäre eine Option falls noch keiner einen Solchen fall gehabt hat und die lösung weiß danke!
Ja genau nach 200-300Km trat eine Besserung ein, sonst nochmal paar Wochen Fahren.
Danke für den Tipp werd es versuchen und dann meld ich mich ob es funktioniert hat
Bin jetzt 300km gefahren leider keine Besserung bemerkbar hätte noch jemand einen vorschlag bevor ich das öl tausche
Wenn absolut nichts anderes als nur das Öl verändert wurde, also kein Lager gelöst und wieder angezogen oder am Gestänge "rumgeschustert" wurde - dann würde ich lediglich das Öl ersetzen. Also andere Visco bzw. anderen Hersteller probieren.
edit
Es wurde nur das öl abgelassen und neu befüllt, achja und die bremsen hab ich entlüftet könnte es sein dadurch irg luft in das kupplungs system gekommen ist hängt ja in einem kreis sozusagen
Achja und als ich den einfüll schrauben vom getriebe aufgemacht habe stand es unter druck und luft ist heraus wie aus einem reifen weiß nicht ob das wichtig ist
hättest du einen vorschlag welches öl also visko wsl 75w80 aber hersteller und welches besonders geeignet wäre
Danke für eure Hilfe! Bin echt für jeden tipp dankbat
Chefkoch hatte doch einen guten Hinweis oben gegeben.
https://www.motor-talk.de/.../...-wechsel-schlechter-t6935312.html?...
Es gab ein Zischen beim Öffnen der Öleinfüllschraube? Das wundert mich sehr. Ich hätte hier eine Belüftungsfunktion erwartet, was also ein Zischen (also Druckausgleich beim Öffnen) ausschließt. Da ich mich praktisch mit den Getrieben nicht auskenne, kann ich zwar vermuten, dass es eine Belüftungsvorrichtung geben muss - aber wissen "tue" ich das nicht.
@garrettv8 @das-weberli Gibt es Belüftungsöffnungen am HS-Getriebe?
Ja es kamm ein zischen beim öffen und nichtmal wirklich wenig ich hab das auch noch nie gesehen hab aber auch bei einem audi noch nie getriebeöl getauscht also keine ahnung ob das normal ist dachte auch das ein getriebe normal eine Entlüftung/Überlauf hat
Entlüftung verstopft
Mal sauber machen
