  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Audi A4 B6 US-Standlicht über VCDS
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 28. März 2013 um 9:24
Hallo Zusammen,
ist es möglich durch verändern der Codierung das US-Standlicht zu aktivieren?
Danke im Voraus!
Ultimate
34 Antworten
Nein :)
Leider unterstützt das Bordnetz STG diese Funktion nicht.
Themenstarteram 28. März 2013 um 9:50
Original geschrieben von Jonnyrobert
Nein :)
Schade, trotzdem danke für die schnelle Antwort :)
Kein Thema ;)
Nein :)
am 28. März 2013 um 9:55
Nein :)
Nicht ganz korrekt, es kommt drauf an welches BNSTG verbaut ist. Allerdings weiß ich nichtmehr welchen Index das STG haben muss.
Bei dem B7 ist die Option Bordnetz STG abhängig, beim B6 leider nicht es sei denn
man kann das Bordnetz STG vom B7 in den B6 verpflanzen....
am 28. März 2013 um 10:11
Es ist auch so beim B6, die Diskussion ob das geht oder nicht gabs auch schon im a4-freunde Forum. Beim B7 müsste das aber auch mit jedem STG funktionieren.
Da ich es selbst bei einem B6 codiert hab bin ich mir ziemlich sicher das es geht, bei einem anderen der das auch wollte ging es dagegen wiederrum nicht.
Themenstarteram 28. März 2013 um 10:13
Müsste man das Bordsteuergerät nicht einfach auf USA oder so stellen?
Und wenn Du Pech hast, blinken dann die Bremsleuchten mit. :rolleyes:
am 28. März 2013 um 22:56
Das ist ja das Problem beim B6, es geht nicht bei jedem.
Das kenne ich aber nur beim Avant so und da kann man das auch umgehen indem man die Codierung auf Limousine ändert.
Müssen nicht noch die Frontscheinwerfer bzw. die Blinkleuchte/einheit Umgebaut werden,
wie in etwa die Doppelfadige Blinkerbirne :confused:
Der Lampenträger der Blinkerbirne der USA SW ist in der Ausführung länger und 3 Polig, siehe auch Anhang.
Denke aber nicht das dass Teil in die einfachen SW passt.
*Klugscheißermodus*
Anzumerken sei das solche Veränderungen / Umbauten, etc. unter Umständen dadurch die Betriebserlaubnis Erloschen geht.
Ja, meine auch dass das so ist. Aber vielleicht äußert sich jemand, bei dem es ohne Umbaumaßnahmen und nur durch Codierung geht.
am 29. März 2013 um 15:34
Ich würde es ganz einfach mit einem us blinker relais versuchen. Geht schnell und du kannst es per schalter ausschalten. weil es ist ja nicht legal.
Bei dem hier geplanten Umbau nicht "unter Umständen", sondern mit Sicherheit.
bei meinem b7 (bj 2007) hat es auf anhieb funktioniert, vorhin getestet
obs beim b6 auch klappt kann ich dir leider nicht sagen
