  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Audi A4 B6 Wärmetauscher Schlauch erneuern
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 15. Februar 2018 um 10:47
Hallo, muss das armaturenbrett runter?
2,5 tdi danke im voraus
16 Antworten
Den Wasserschlauch vom Motor zum Wärmetauscher kann man so erneuern.
Die Abdeckung vom Wasserkasten muß nur dafür raus.
Themenstarteram 15. Februar 2018 um 11:40
Oh okay danke also muss ich nur im fusraum die Verkleidung entfernen ?
Themenstarteram 15. Februar 2018 um 11:51
Oder meinst du da wo die Batterie sitzt ? Von da aus kann man den Schlauch tauschen ?
Wenn es innen im Fahrzeug nass ist dann liegt es woanders dran.
Innen linke Seite sind noch 2 Kühlmittelrohre die lassen sich aber auch austauschen ohne das Amaturenbrett ausbauen zu müssen.
Neben der Batterie sind die 2 Anschlüsse zum Wärmetauscher.
@joey28 schrieb am 15. Februar 2018 um 12:51:21 Uhr:
Themenstarteram 15. Februar 2018 um 11:54
Ne innen Raum ist nicht nass er verliert blos kühlwasser und am Schlauch ist es nass
Dann mußt du erst mal genau suchen welcher Schlauch es ist.
Am besten ist wenn man ein Gerät zum abdrücken hat.
Themenstarteram 15. Februar 2018 um 12:24
Mein lieber 1000 dank manchmal ist man blind und sieht garnicht 1000 dank
Themenstarteram 15. Februar 2018 um 14:09
@Nick-Nickel schrieb am 15. Februar 2018 um 12:58:59 Uhr:
Abgedrückt hab ich schon konnte man nichts sehen weil alles verbaut ist später nach dem abdrücken habe ich dann ein zischen gehört, Hand hingehalten und komplett unterm Schlauch alles nass
Habe jetzt beide Schläuche bestellt und baue das morgen ein
Könnte ein Nager verursacht haben.
Themenstarteram 15. Februar 2018 um 14:31
@Nick-Nickel schrieb am 15. Februar 2018 um 15:21:51 Uhr:
Ich denke auch das es daher kommt
Obwohl es da ech ziemlich eng ist An er naja wie es der Zufall so will ??
Themenstarteram 15. Februar 2018 um 17:39
@joey28 schrieb am 15. Februar 2018 um 15:31:29 Uhr:
Hier der Übeltäter falls dich das interessiert
20180215-183338
Das sind aber keine Schläuche?
Themenstarteram 15. Februar 2018 um 18:01
@Nick-Nickel schrieb am 15. Februar 2018 um 18:46:07 Uhr:
Ja ich weiß ??
Die dichtungen waren aber in den schläuchen verbaut hab nicht schlecht geguckt als ich ausgebaut habe und die Schläuche dicht waren dann hab ich gesehen das da dichtungen drinne sind
