- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Audi A4 B6 Xenon ohne Funktion
Ich habe bei meinem auto xenon verbaut und habe es ausgetauscht ohne Funktion.
Bei der Linken seite beim scheinwerfer flackert nun mein xenon licht und geht nach ca 1min aus komplett alle anderen beleuchtungen gehen normal. Rechte seite funktuniert normal. Es leuchtet im fahr ein kontrollampchen auf habe es als bild hinzugefügt.
Mfg Marcel
21 Antworten
Die Kontrolllampe ist für die automatische Leichtweitenregulierung (ALWR). Scheint nicht zu funktionieren.
Habe ich das richtig verstanden, dass du von Halogen auf Xenon umgebaut hast? Ist das Xenon Kit original aus einem anderen B6? Was wurde denn alles verbaut? Bitte mal alles aufzählen.
Hallo, Xenon ist schon ab Werk eingebaut gewesen. Nein ich habe das Xenon ausgetauscht weil ich dachte das es einfach das Lampchen sein könnte. nach dem einbau war es genau so das es einfach flackert und dann aus geht.
mFg
Ach du hast die Brenner getauscht. Jetzt ist klar. Dann ist wahrscheinlich das Vorschaltgerät (Steuergerät vom Brenner, sitzt unterm Scheinwerfer) defekt.
Bei Lichtex gibts Ersatz Vorschaltgeräte.
das ist meistens das Vorschaltgerät, kann man auch einfach quertauschen um zu schauen ob es daran liegt, dass funktioniert natürlich nur, sofern nur eine Lampe ausfällt.
Der Scheinwerfer ist beim B6 schnell ausgebaut, das Xenon Vorschaltgerät sitzt "im" Scheinwerfer rückseitig hinter einem Deckel.
Anbei Video
https://www.youtube.com/watch?v=m-GmOhDlib4
Kann man die einfach quer tauschen bin mir nur nicht sicher weil ich dachte jedes wird seine eigene Programmierung haben.
Danke für die Antwort
Mfg
@Sportler-69 schrieb am 5. Januar 2021 um 10:33:52 Uhr:
Anbei Video
Habe das Video schon gesehn habe nur d2s Lämpchen. Wird aber das selbe sein. Danke im voraus
D2S im B6 8E ist/war eher selten, hat mit D1S nichts gemeinsam.
Quertausch von Leuchtmittel, Vorschaltgerät oder Kompletter SW geht immer um zu gucken ob der Fehler mit Wandert.
Anbei noch Vorschaltgerät:
D2S:
https://www.lichtex.de/.../...001411-6pin-xenon-vorschaltgeraet_890014
D1S:
https://www.lichtex.de/.../...3-4pin-xenon-vorschaltgeraet_890351_1612
Habe jz es quer getauscht und es idt jz auf der anderen seite also auf rechts. Ist definitiv das stg.
Mfg danke für die Antwort
Fehler selber gefunden. Super
Vorschaltgerät hinüber?
Nomal dürfte das hier Passen:
https://www.ebay.de/.../272166733427?...
Die teile sind Rar.
Als Ersatz für D2S gibt es nur diesen Rep.Satz:
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/reparatursatz-8d0998391-9
Für das Geld bekommt man auch locker 2 Gebrauchte voll ausgestattete D1S Scheinwerfer.
Habe noch eine Version gefunden die nicht Original ist, ist wesentlich günstiger. Das kann aber nicht programmiert werden, ist fest vor eingestellt. Die Frage ist nur ob die auch 100% funktioniert. Original ist am besten.
https://www.lichtex.de/.../?...
Sofern man da nicht mehr ran kommt kauft man sich dann besser direkt neue gebrauchte Scheinis. Da kann man ggf. noch Teile quer tauschen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1625056035-223-7469
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1623344223-223-9243
Das Verlinkte STG/Vorschaltgerät passt nicht zum D2S
Ohne die anderen Umbauteile nützt ihm das auch nichts, auch wenn es Günstig ist.
Die Grauen Bi Xenon dürften nicht Plug&Play passen, zumindest war es so bei meinem damaligen B6 EZ06/2001
Kabel an der Beifahrer Seite wird zu kurz sein, zudem müssen noch große Löcher in den Kotflügel gebohrt werden um später an die Einstellschraube zu kommen.
Genau, Bi Xenon ist nicht Plug & Play. Hatte das nur mal so als Info für die Preise gepostet. Die anderen Scheinwerfer passen aber.
