- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Audi A4 B7 2.0tdi 125kw brauche hilfe
Hallo liebe freunde
Habe ein kleines problem mit meinem a4. Wenn der motor kalt oder warm ist läuft der super, nur bei ca. 60-70 grad kühlmitteltemperatur ruckelt es ein wenig im leerlauf. Was könnte das sein?
leistung ist voll da. Vor einer woche war ich auf dem leistungsprüfstand und kam 169.3ps raus
Erstmal zu meinem fahrzueg:
Audi a4 b7 2.0tdi 125kw pd
Bj. 2007 mit 92tkm.
Was schon gemacht wurde:
Bei 50tkm alle 4 pd elemente neu
Vor kurzem saugrohrklappe gewechselt und agr sauber gemacht.
Guten morgen
Endlich ist das problem behoben:-).
Also das mit dem blinddichtung hat nicht geklappt, das ruckeln blieb. Mein schwungrad hatte leichte geräuche gemacht, was ich vor 2 wochen wechseln lassen habe. Bei der gelegrnheit habe ich die kupplung auch wechseln lassen, weil es ab und zu gerupft hat. Was soll ich sagen endlich
wieder ein seiden weiches motorlauf ohne ruckeln.
Anscheinend lag es am schwungrad. Frage mich aber immer noch warum es bei bestimmte temperatur geruckelt hat, aber egal.
Hoffe es hilft auch andere die ein ähnliches problem haben.
Trotzdem vielen dank an alle.
43 Antworten
wurde der Fehlerspeicher schon mal ausgelsen?
Tjaaa, bei Ruckeln im Leerlauf geht die Vermutung normalerweise als erstes Richtung AGR-Ventil oder PD-Elemente... Wie viel hat er denn aktuell gelaufen?
Und wie L-AK schon schrieb, am besten erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Die PD Elemente sind ja erst vor kurzen gemacht, sollte man aber nicht komplett ausschließen. Ich habe schon mal im Octavia Forum gelesen das die PD Elemente zwar neu eingebaut wurden aber nicht neu abgedichtet wurden oder der Kabelsatz ein Bruch bekommen hat.
Fehlerspeicher ist leer.
Aktuel 92tkm auf der uhr. Agr ventil neulich gereinigt. Kann es sein das agr ventil defekt ist auch wenn keine fehler im speicher hinterlegt sind?
Hast du erhöhten Spritverbrauch? Wie hoch ist deine Vmax?
Nach 42TKm sind die PDE´s verkokt wenn du normalen Diesel tankst.
Oder hast du die letzten 42TKm nur Aral Ultimate getankt?
Dagegen hilft evtl. eine Ultraschallreinigung.
Mein verbrauch liegt bei 7,5l. War schon immer so.
Vmax auf gerade 230kmh laut tacho. Tanke normalen diesel aber ab und zu ultimate oder eine dose additiv.
Ist der verbrauch höher wenn die düsen verkokt sind?
Dein Verbrauch ist ein wenig hoch aber noch okay, Vmax auch. Du könntest evtl mal die Einspritzmenge/-zeit beim :-) messen lassen, vielleicht lässt sich da was erkennen.
Die einspritzmengen während des ruckeln ausgelesen und sieht so aus.
Zyl. 1. -0.75
Zyl. 2. +0.20
Zyl. 3. -0.40
Zyl. 4. +0.25
Hast du mal jemanden gefragt der Ahnung davon hat? Ich kann die Werte nicht beurteilen.
Hier bin ich wieder. Das problem ist immer noch nicht beseitigt. Die einspritzmengen sollen laut kfz meister vollkommen ok sein.
jetzt habe ich auf verdacht den kabelbaum vom pd elementen gewechselt und leider auch kein erfolg.
Bin jetzt am überlegen ob es doch das agr ventil ist.
Kann es das agr sein?
Was sind denn die symthome bei nicht richtig funktionierendes agr ventil?
Mfg
@MS42 schrieb am 30. März 2015 um 18:14:54 Uhr:
Ruckeln nur im Leerlauf? Oder auch bei Fahrt? Ruckelts nur manchmal oder permanent?
