  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Audi A4 B7, Türsteuergerät Probleme
Audi A4 B7/8E
Habe alle Türsteuergerät ausgetauscht der Fehler will nicht weg
29 Antworten
Im Komfortsteuergerät mal alle Schlüssel gelöscht und dann erst neu angelernt?
Denke mal, dass die TSGs vorher in nem anderen Auto verbaut waren, oder?
Das weiß ich leider nicht
Was weißt du nicht? Wo es verbaut war oder ob du die Schlüssel mal neu eingerichtet hast?
Es waren welche mit einer Teilenummer am H am Ende dann habe ich beim Freundlichen angerufen und dann wurde mir gesagt das Sie nur Probleme machten mit Eindrahtbetrieb dann habe ich die Richtigen eingebaut mit dem G am Ende leider ohne Erfolg
Und wo hattest du die her?
Von ebay das an der Fahrerseite ist neu
Also mal die Schlüssel mit VCDS löschen und neu einrichten.
Schau dir den Kabelbaum von der Tür zur A Säule an . Da hast du sehr wahrscheinlich ein oder mehrere Kabelbrüche .
Also neuer Kabelbaum
Hat doch aber mit den Schlüsseln erstmal nix tun. Oder hab ich was überlesen? Wäre aber für den 1-Drahtbetrieb relevant.
Habe Kabel angeschaut
Das eine orange sieht aus, als es nen Knick.
Schlüssel nicht erkannt sporadisch , kann auch vom Kabelbruch kommen. Es gibt Reparatursätze bei ebay ,oder du verdrillst die Kabel und machst einen Schrumpfschlauch drauf . Löten finde ich nicht so gut im Knickbereich, da das dann wieder eine Sollbruchstelle ist .
OK habe aber Kabel angeschaut es sind leichte oberflächige Risse zu erkennen an der Isolierung
