  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Audi A4 B8 8K 2.0 TDI - Mehrere plötzlich Fehler im Speicher die nicht gelöscht werden können
Themenstarteram 14. März 2024 um 0:01
Hallo Community,
wie der Überschrift zu entnehmen, sind bei mir, nachdem ich aus der Arbeit nach Hause fahren wollte, mehrere Fehler vom Fahrzeug ausgegeben worden.
Zur Vervollständigung sei noch gesagt, dass vorher keine Fehler im Speicher waren und ich auch in den letzten ca. 4 Jahren keinerlei Ausfälle oder ähnliches am Fahrzeug hatte.
Die AGM Batterie hatte ich zwar mal vor ca. 3 Jahren getauscht, aber da war gleichzeitig immer eine Backup-Batterie angeklemmt.
Im Groß0en und Ganzen, war also außer Service nichts mit dem Fahrzeug.
Zum Fehler:
Direkt nach dem Anlassen sind der Reihe nach die folgenden Fehler am Bildschirm angezeigt worden: Leuchtweitenregulierung, Parkbremse, ESP, Reifendruckkontrollsystem
Das Fahrzeug fährt tadellos, die Reifendrücke habe ich überprüft, die passen.
Das einzige was aktuell am Fahrzeug nicht nutzbar ist, ist der Tempomat. Der Rest funktioniert
Ich habe mir dann von einem Bekannten mit VCDS den Fehler auslesen lassen mit folgender Code:
Die Fehler konnten nicht gelöscht werden und sind sofort wieder erschienen.
Der Motor ist dabei gelaufen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen oder evtl. hatte jemand das gleiche bereits gehabt.
Vielen Dank!
Stefan
Mittwoch,13,März,2024,17:41:49:00233
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8R0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 2E 42 44 46 52 53 56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K1EA01xxxx Kilometerstand: 184970km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJCD) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CGL.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 SJ HW: 03L 906 018 JL
Bauteil: R4 2.0l TDI H25 9977
Revision: 45H25---
Codierung: 12194012243401080000
Betriebsnr.: WSC 53876 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018SJ 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018SG.rod
VCID: 040739178F1BF66F82-8050
2 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 184970 km
Datum: 2024.03.13
Zeit: 17:28:54
Motordrehzahl: 848.50 /min
Normierter Lastwert: 34.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 29 °C
Ansauglufttemperatur: 9 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 14.640 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bits 0-7: 129
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 40
GRA Abschaltung: irreversibel-Bits 0-7: 255
GRA Abschaltung: reversibel-Bits 0-7: 255
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 0
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 2
GRA Abschaltung: irreversibel mit Bremseingriff-Bits 0-7: 0
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2024.03.13
Zeit: 17:28:54
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CE HW: 8K0 907 379 CE
Bauteil: ESP8 front H09 0050
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 169DCC01
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 7EF34BFFE9F79CBFD4-802A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD
Bauteil: BCM2 2.0 H12 0633
Revision: 00002001
Codierung: 03A24040000000000000
VCID: 78FF5DE7CBD3A28F9E-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Seriennummer: 0813000081718001
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
Bauteil: J764 ELV MLB H40 0046
Seriennummer: 2313000104084015
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.13
Zeit: 17:28:59
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AG HW: 8K1 820 043 AG
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H02 0123
Revision: A1000000 Seriennummer: 01180620130814
Codierung: 342002E000
VCID: 6DD17CB3B49117277D-8038
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 08016001 Seriennummer: 00000628104702
Codierung: 260000108034AFC00081400300001D0D0F1C270826090201000004004400020100000020000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: MITSUBA310513 H18 0461
Seriennummer: 13053007017410
Codierung: 004577
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 21411408
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000000606134570
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H03 0002
Seriennummer: 9F68C0B6000000000001
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.13
Zeit: 17:28:59
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.13
Zeit: 17:28:59
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H47 0610
Seriennummer: 003KFDB097ME
Codierung: 30514435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 21484 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 489FED27F3B3120F2E-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME7973703FO
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME7B343720B
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME4D33314EM
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME4E48454EZ
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME5E3452481
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME5734216E%
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Bauteil: Lenks.Modul H02 0171
Revision: 00000000 Seriennummer: 20130614001075
Codierung: 000017
VCID: 4FADC63B1EDDC5376F-801A
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.13
Zeit: 17:28:54
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 901 N HW: 8K0 920 901 N
Bauteil: KOMBIINSTR. H09 0563
Revision: 00600000 Seriennummer: WW566A66E
Codierung: 1384100003010008000000
VCID: 366393DF814794FF4C-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 L HW: 8R0 907 468 A
Bauteil: GW-BEM 5CAN H11 0056
Revision: 1V080027 Seriennummer: 2741V135308169
Codierung: 80CF07FF00
VCID: 489FED27FBB3120F2E-801C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 9772170803
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 13157000751021200410
Adresse 2E: Media Player 3 (R199) Labeldatei:. 8T0-035-785.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 785 A HW: 8T0 035 785
Bauteil: SG ext.Player H08 0290
Revision: 00000000
Codierung: 020202
VCID: 397998E3B0597B87A1-806C
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0508
Revision: Seriennummer: 0000064592097
Codierung: 011C02204000410001
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H37 0507
Revision: 00001000 Seriennummer: 0009570353
Codierung: 100000000001
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3467A9D79F3B86EF72-8060
1 Fehler gefunden:
3164944 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Datum: 2024.03.13
Zeit: 17:28:54
Write only channel
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0308669308
Codierung: 0100062820B900408120023680000047
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.13
Zeit: 17:28:59
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0508
Revision: Seriennummer: 0000064203006
VCID: 4E93DB3F19D7CC3F64-801A
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0004
Revision: -------- Seriennummer: 20000000290836
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 397998E3B8597B87A1-806C
1 Fehler gefunden:
459520 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Datum: 2024.03.13
Zeit: 17:28:55
Spannung Klemme 30: 14.7 V
Internal Fault ID: 139
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: ein
Rote Funktionslampe: ein
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: ein
Status Klemme 15: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: angelegt
Status ParkingBrake right: angelegt
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. 8Tx-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 186 N HW: 8R1 035 186 N
Bauteil: Concert3 H09 0470
Revision: 00000002 Seriennummer: AUZ5Z6M1910804
Codierung: 0400048204028500415B071800
VCID: 408FF507D3832A4FE6-8014
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 603 G HW: 8T0 919 603 G
Bauteil: Display
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000064770258
Codierung: 010C02204000210001
VCID: 4683E31FF1A7047FDC-8012
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000193656013
Codierung: 010D000000000000
Betriebsnr.: WSC 25381 000 00000
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000064770018
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8T0 862 335 F HW: 8T0 862 335 E
Bauteil: FSE_256x BT H45 0660
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005656929
Codierung: 0010310
VCID: 3D718CF3647147A78D-8068
Ende----------------------------(Dauer: 03:13)-----------------------------
Gateway-Verbauliste: 8R0 907 468 L
6 Antworten
Hört sich nach einem Raddrehzahlsensor an. Aber eigentlich müsste er dazu einen Fehler ausspucken.
1/3 der Pannenstatistik verursacht die Batterie,ich würde erstmal eine zuverlässige Stromversorgung anschliessen.
Themenstarteram 14. März 2024 um 10:27
@timur.mrz: Ich sehe auch den Raddrehzahlsensor als einen möglichen Übeltäter. Was ich noch gelernt habe ist, dass es auch der Lenkwinkel Sensor sein könnte, da dieser auch eine Fehlermeldung bei der Leuchtweitenregelung erklärt.
Ist das der Fall? Bin leider kein Experte um den VCDS Code zu lesen.
Hallo zusammen, hab ähnliches problem, nur bei mir bleibt gelbe spiral leuchten und auto springt nicht an, ich musste mehrere male Schlüssel reinstecken, bis die Lämpchen ausging und Auto startete aber es ist immer schlimmer geworden. Nur wenn mein KFZ Mechaniker Fehler löscht, startet auto ohne Probleme, 3-5 mal, bis die Fehler wieder kommen. Ich weiß nicht wo man suchen soll, hab so viele Tipps bekommen, am einfachsten wäre das auto die klippe runter Fahren aber ich liebe das auto. A4 B8, Bj.2012 2.0 TDI Avant 8G Automatik, 400.000TKM gelaufen und läuft noch wie ein Uhrwerk. Hat jemand Idee? Danke im voraus.
Glühkerzen?
Dann nenn doch bitte mal die Fehlernummern, die dein KFZ Mechaniker immer löscht.
Damit kann man was anfangen ohne zu raten.
Evtl. ist die Lesespule im Zündschloss aus Altergründen etwas "zickig",
so dass die Wegfahrsperre den Schlüssel nicht immer erkennt.
Hast du es schon mit dem Zweitschlüssel mal versucht?
