  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A4 B9 3.0TDI Automatikgetriebe Probleme
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 23. März 2025 um 20:59
Guten Tag an alle,
habe in meinem Audi A4 3.0 ein ZF 8HP65a Getriebe verbaut.
Das Fahrzeug schaltet gleich beim Gang einlegen (Gang D) in den Notlauf und legt sofort den vierten Gang D4 ein und bleibt auch in den vierten Gang. Auto lässt sich anfahren und fährt dann nur im vierten gang und wenn ich dann stehen bleibe und kurz Motor abstelle und wieder starte, bekomme ich den ersten Gang rein, will dann anfahren das funktioniert dann auch, Getriebe legt normal den zweiten gang ein und dann wenn es vom zweiten auf den dritten gang schalten soll ruckt es sehr stark, Getriebe geht wieder in Notlauf und schaltet sofort wieder in den vierten Gang.
Im Fehler habe ich jetzt p 2702 00 - Kupplung c unplausibles Signal.
Fülldrücke liegen bei:
Kupplung A: 120 mbar
Kupplung B: 0 mbar
Kupplung C: 690 mbar
Kupplung D: -120 mbar
Kupplung E: -30 mbar
Ich wäre dankbar, wenn ihr mir einen Ratschlag geben könntet, was das Problem sein kann. Ist Kupplung C so stark verschlissen? Oder ist es ein Mechatronik Problem?
Vielen Dank im voraus,
Grüße Damian
6 Antworten
Infos zum Auto ?
Baujahr, Kilometer ??
Du weißt das Du hier im A6 Forum bist ?
Themenstarteram 23. März 2025 um 21:19
weiß nicht wieso es mir hier im a6 Forum den Beitrag erstellt hat aber das dürfte keinen unterschied machen.
160.000km
CRTC Motor
Audi A4 Avant 3.0tdi quattro
@Damian_L schrieb am 23. März 2025 um 22:19:48 Uhr:
160.000km
CRTC Motor
Wozu gibt es wohl verschiedene Foren ?
:confused:
Welches Baujahr hat der Wagen ?
Themenstarteram 23. März 2025 um 21:26
habe jetzt im a4 forum einen neuen beitrag erstellt. benutze die seite zum ersten mal
CRTC ist der selbe Motor wie im A6 C7.
nachdem nun im passenden Modellbereich ein neuer Thread zum Thema erstellt wurde, schließe ich diesen hier an dieser Stelle.
ballex
MT-Team | Moderation
