Audi A4 moderates Tuning
ich will mir ein neues Audi A4 holen. 2.0 TDI mit 170PS. Diesen würde ich gern moderat tunen lassen, sprich von 350NM auf z.b. 380NM und evtl. 10- 20 PS mehr Leistung. Allerdings wirklich nicht mehr. Die Tuner, bei denen ich vorbeigeschaut habe, steigern die PS-Anzahl schon auf über 200PS und weit über 400NM. Das ist mir zuviel. Ich will eben ein Tick mehr, aber nicht soviel mehr.
Gibt es hierfür einen Tuner den ihr kennt und empfehlen könnt?
Bitte überlege dir gut ob dir 10-20 PS mehr einen totalen Garantieverlust wert sind!
Natürlich gibt es Tuner die Garantien anbieten - welche aber in 99,9% der Fälle nicht annähernd an die Werksgarantie rankommen! Hier unbedingt die Garantiebedingungen des Tuners und das Kleingedruckte lesen!
Es gibt hier zwar Leute die behaupten eine gute Garantie vom Tuner zu haben, allerdings konnte mir noch keiner die Vertragsbedingungen zeigen - welche annähernd der Werksgarantie entsprechen!
Das Fahrzeug nimmt durch die 10-20 PS mehr (welche kaum merkbar sein werden) warscheinlich keinen Schaden, jedoch kann es bei jedem noch so guten Auto vorkommen, dass Motor, Getriebe oder Turbo an irgendwelchen, durch Garantie abgedeckten, Fehlern versterben!
24 Antworten
Jeder halbwegs vernünftige Tuner kann Dir die Leistung so machen, wie Du es gern haben willst. Bei Audi weiß ich grad keinen, bei BMW geht das definitiv (Noelle, EvoTech, Techtec usw).
Ich würd an Deiner Stelle mal zB bei Wetterauer anfragen, von denen hört man viel gutes.
Ahh, das kannte ich bis jetzt nicht. Ich sehe immer die Leistungssteigerung. Dass es variabel ist habe ich nicht gewusst. Danke.
Original geschrieben von fhMemo
Ahh, das kannte ich bis jetzt nicht.Ich sehe immer die Leistungssteigerung. Dass es variabel ist habe ich nicht gewusst. Danke.
Also ich hab bei Evotech für meinen angefragt. Da kam als Antwort: "Leistung können wir so abstimmen wie sie wollen, von 320 PS bis 380 PS als sinnvolle Obergrenze"
-> Sprich: Du sagst was Du willst, die machens Dir
Frag einfach mal bei diversen Tunern an würd ich sagen.
Die Frage ist, wo ist der Sinn eines Tunings, dass man wahrscheinlich nicht wahrnehmen wird?
Wie schon geschrieben, du verlierst die Garantie, bezahlst Geld und merkst am Ende reichlich wenig.
Das ist genau der Punkt, wieso ich keinen allzu hohes Tuning haben will. Ich will wirklich nicht den Motor durch zu starkes Tuning gefährden. Ich brauch auch nicht mehr PS, ich will primär mehr NM. Denn die 350NM sind für 46000€ einfach imho zu wenig und der 2.7TDI ist vom Grundpreis mir einfach zu teuer. Daher muss ich versuchen dahingehend einen Kompromiss zu finden.
Klar, auch bei einem ungetunten Wagen kann mal eines dieser Punkte kaputt gehen, aber das Risiko will ich eben eingehen und mit einem moderatem Tuning "entgegen wirken".
Naja, zwischen 2.0l 143PS/320NM und 170PS/350NM merkt man schon einen Unterschied. Ich will eigentlich 180PS/385NM. Den Unterschied beim Durchzug wird man merken. Bei der Höchstgeschwindkeit wahrscheinlich nicht, aber das interessiert mich auch nicht. Die 230Km/h reichen mir da völlig aus.
Ok das finde ich dann sehr mutig, da die genannten Dinge jedes einzeln schon schweine teuer zu reparieren sind! Wenns zum kapitalen Motorschaden kommt, bekommst du für die Reparaturkosten 2 neue Dacia Logan...Zitat:
Wollte dich lediglich darauf aufmerksam machen, dass es im schlimmsten Fall sehr sehr sehr teuer werden kann!
Ich bin auch sehr dankbar dafür. Eine Garantie seitens des Tuners werde ich natürlich abschließen. Da es sich um ein Neuwagen handelt, wird die, zumindest für das erste Jahr, einen hohen Teil der Kosten übernehmen.
Vor dem moderaten Tuning würde ich zunächst mal die Codierung von DiveSelect auf "dynamik" empfehlen. Das kostet nichts und bringt trotzdem schon mal eine spürbar bessere Gassanahme. Und das ganz ohne Nebenwirkung.
Warum gehst Du nicht zu ABT.
Audi Haustuner mit Übernahme der Garantie.
190PS und 370Nm.
Original geschrieben von CAHA_B8
Vor dem moderaten Tuning würde ich zunächst mal die Codierung von DiveSelect auf "dynamik" empfehlen. Das kostet nichts und bringt trotzdem schon mal eine spürbar bessere Gassanahme. Und das ganz ohne Nebenwirkung.Zitat:
Ich versteh nicht, was das heißt? Wo kann ich die Codierung machen lassen? Ich hab nicht vor das adaptive Fahrwerk zu bestellen, wenn du das meinst.
Das ABT Tuning ist mir zu teuer. Ich würde max. 1000€ ausgeben wollen, mit Garantie.
s.
http://www.motor-talk.de/.../...codierungen-drive-select-t2593674.htmlZitat:
Original geschrieben von bauks
s. http://www.motor-talk.de/.../...codierungen-drive-select-t2593674.htmlZitat:
Les mir den Thread jetzt mal durch. Aber, muss ich zwingend eine adaptives Fahrwerk haben, oder kann man das bei jedem A4 mit Navi einstellen?
