- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Audi A5 2.0tdi schwache Leistung
hallo zusammen,
Leider habe ich das Problem, dass meiner zu viel verbraucht.
Bei 100km liegt der Verbrauch ca bei 10-11l.
Hab ca 85.000km. Bj 2011.
Laut VCDS ist auch keine Fehlermeldung vorhanden.
Mit einem Volltank steht beim BC: Reichweite 830km.
Nach 600km muss ich wieder tanken :((
Beim Beschleunigen merke ich auch, dass die Leistung nach ein paar Sekunden erst kommt.
Vl jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Ein freund von mir hat den gleichen motor und seiner verbraucht ca 7-7,5l bei 100km (innerorts)
Vl beim nächsten mal :)
Die Werte klingen aber auch nach "Ampelsprints"... innerorts kommt man mit dem 2.0TDI locker unter 7 Liter.
Ist das ein Handschalter oder Automat? Die Handschalter brauchen da noch weniger... innerorts locker unter 6 Liter bei halbwegs normaler Fahrweise.
Grüße,
SIGSEGV
19 Antworten
Na ja, ein 2-Liter TDI hat es nun mal schwer mit einem A5. Wenn du ihn dauernd forderst um einigermaßen Fahrleistungen zu bekommen, braucht er natürlich Futter. Daher lieber etwas tiefer ins Portmonee greifen und einen Liter Hubraum mehr erwerben.
10-11 l/100 km klingt nach hauptsächlich Autobahn und dann Vollgas... solche Werte hab ich einem A4 Avant und 2.0TDI mit multitronic (Firmenfahrzeug) auch regelmäßig "erreicht" ;)
"Ein paar Sekunden" kann aber eigentlich nicht sein... evtl. ist das AGR-Ventil verdreckt, dazu gab's mehrere SW-Updates beim 2.0TDI, aber nur die SW updaten bringt natürlich nichts, wenn das Ventil schon zugegammelt ist, da muss man das Ding dann auch mal sauber machen...
Wurde die SW vom Motor-SG schon mal upgedatet? Sollte im Wartungsheft als "Werkstattaktion" mit einem 4-stelligen Code vermerkt sein...
Grüße,
SIGSEGV
@Chino2211 schrieb am 20. Juni 2015 um 17:46:58 Uhr:
Danke für die Antwort.
@SIGSEGV schrieb am 20. Juni 2015 um 18:14:56 Uhr:
Grüße,
SIGSEGV
Die SW v. MSG wurde vor ein paar Monaten komplett gelöscht und nochmal drauf gespielt.
Hat aber leider nichts gebracht.
Kann der Verbrauch mit dem AGR Ventil zusammenhängen?
Grüße,
SIGSEGV
@SIGSEGV schrieb am 20. Juni 2015 um 18:44:45 Uhr:
Grüße,
SIGSEGV
Handschaltung. Es ist schon eigenartig das meiner 10-11l verbraucht. Vl eine Idee was es sein könnte?
Ich verbrauche mit meinem 2.0TDI ca. 6,5 - 7L auf 100km.
30%Innerorts, 40%Überland, 30%AB
@kandan schrieb am 20. Juni 2015 um 23:06:18 Uhr:
Leider ist es bei mir nicht der Fall :((
So sollte es eigentlich auch bei mir sein :((
Mein 2.0 TDI A4 Kombi, braucht um die 5,5 bis 6,5 Liter, der A5 Cabrio 2.7 TDI eher 7 bis 8,5.
Bei schlechter Leistung und 10 bis 11 Litern scheint wohl eher ein Defekt vorzuliegen.
@nobi888 schrieb am 22. Juni 2015 um 00:15:51 Uhr:
Fehlermeldung ist keins vorhanden lt. VCDS und Audi :(
@flash1984 schrieb am 22. Juni 2015 um 00:21:27 Uhr:
...aber die aktuelle SW ist schon drauf? Oder wurde die jetzt draufgeflasht?
Wenn du bei Audi warst und es war noch nicht die aktuellste für deinen 2.0TDI, hätten die das sehen müssen.
Hast du hinten im Wartungsheft Einträge für Werkstattaktionen? Falls ja, welchen Code hat die letzte Aktion?
Grüße,
SIGSEGV
@SIGSEGV schrieb am 22. Juni 2015 um 07:18:45 Uhr:
Grüße,
SIGSEGV
Am Anfang hatte ich das Problem, dass die Drehzahl zu hoch war. Motor lief am Stand ca bei 933 u/min. Hab es auch gemeldet und einen Termin bekommen. Lt. VCDS konnten wir auch die Messwertblöcke nicht lesen und es war auch kein Flash Datum zu sehen. Lt. Audi wurde die MSG Software komplott gelöscht und neu aufgespielt. Seit dem ist die Drehzahl wieder im normalen Bereich (830u/min.) Beim Verbrauch hat sich leider nichts geändert. Ein Freund von mir meinte, das vl eine Software Tunning vorhanden könnte. Aber da die Software aktualisiert wurde sollte der Tunning auch nicht mehr vorhanden sein oder? Ich schauch ob ich Einträge finden kann. Falls keine vorhanden ist, was könnte ich noch machen? Garantie ist bis 17.07.2016 vorhanden. Bitte um Hilfe.
Lg
Okur
Welcher 2,0tdi ist das?
Ich bin jetzt über ca. 25.000km bei ca. 7,1l mit meinem 177PSer.
Unter 6 in der Stadt mit HS, wie soll das den gehen? Das schaff ich ja gerade so bei 130km/h konstant auf der AB mit absolutem Federfuss, komme ich bei Überland auf 4,9l aber das macht dann nur im Portmonee Spaß
@Taxpayer schrieb am 22. Juni 2015 um 20:53:22 Uhr:
Das ist das VFL Model. Bj 2011 Sportback 170 PS.
