- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Audi A5 Leuchtweitenregulierung macht Probleme
Ich hab seid gestern zwei Fehlermeldungen auf dem FIS. ein löschen der Fehlermeldungen hat auch nicht geholfen und seid gestern gehen die Kurvenlichter auch nicht mehr. was kann ich machen? hier die Fehlermeldung
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 8T0-907-357.CLB
Steuergerät-Teilenummer: 8T0 907 357 HW: 4F0 907 357 F
Bauteil und/oder Version: AFS 1 H01 0020
Codierung: 0000017
Betriebsnummer: WSC 06325 000 00000
Erweiterte Informationen: 7L6941329A AFS-Modul links H06 0002 7L6941329A AFS-Modul rechtsH06 0002
VCID: FBF9F4EFEAE5E0DB
2 Fehlercodes gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 110963 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.13
Zeit: 14:31:56
00496 - Geber für Fahrzeugniveau vorne
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.13
Zeit: 14:31:56
danke schon mal
vorne an der Radaufhängung ; ich meine Fahrerseite.
Dann wird entweder der Sensor abgerissen sein, oder der Stecker / Kontakt lose.
23 Antworten
1) die grundstellung fehlt - das hängt mit Fehler nr. 2 zusammen
2) dein geber ist defekt / abgerissen & oder der stecker lose. daher geber samt anschluss kontrollieren
danach kannst du die grundstellung im alwr stg neu machen und der fehler ist raus
wurde der wagen tiefergelegt? auf Schnee hängen geblieben?
gruss
andy
bei unserem Toruan hatten wir einen ähnlichen Fehler. Dort ist der hintere Geber schlichtweg eingerostet gewesen. Etwas Rostlöser und die Choose funktionierte wieder.
gruss
andy
Wo ist der geber denn?
Ja der a5 ist tiefergelegt. Ja der ist mal am boden angekommen
Grüsse und danke
Chris
Danke
Hast du die artikelnummer? Weisst du was der kostet?
Grüsse
Chris
kann ich dir später sagen. so ein geber ist aber nicht teuer ; irgendwas unter 50€
ich würde mir den aber vorher mal ansehen bevor ich den neu bestelle
Scotty hast du die artikel nummer jetzt? bist du sicher das der geber vorne ist? muss dann diese Woche das auto mal aufbocken und das mal kontrollieren
grüsse
Chris
es gibt 3 verschiedene Sensoren! daher solltest du das bei audi an Hand deiner FIN abgleichen lassen
bei meinem S5 mit Dämpferregelung ist :
8K0941285N verbaut
kostet 86€ Neu !
Hi Chris,
habe exakt den selben Fehler seit letzter Woche
Fehler 00496
010 - Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte ein
der Sensor hat bei mir die Nr. 8K0 941 285 P --> Niveausensor
Sensor wurde getauscht nur der Fehler lässt sich immer noch nicht löschen :-/
ps. fahre Audi B8 8K Avant 3.0 TDI (mit Bi-Xenon & Kurvenlicht)
Gerry
Verkabelung geprüft?
Verkabelung?
Ich befürchte auch einen defekt am Kabel. Hat das von euch schon mal einer selbst
repariert?
die einzelnen Adern durchmessen, defekte Stelle suchen und wieder verbinden ggf. neue Leitung verlegen...
super Danke für deine Info...
am besten ich fahr mal zu einem Fahrzeugtechniker und lass mal alles durchmessen.
Oder hast Du Adressen wer da spezialisiert ist.
wo kommst du denn her ?
