Audi A6 2,7 TDI MKB:BPP Motorgeräusche bei 1500-2000U/min
Tag zusammen
Der Wagen von meinem Vater macht in letzter Zeit komische geräusch.
Egal ob Kalt oder Betriebswarm zwischen 1500-2000U/min und unter Last z.b. bergauf
fängt er an zu brummen und dumpf zu klopfen.
Der Wagen ist von 2005 hat 168.000Km und Service bisher immer bei Audi bekommen.
Vieleicht hat jemand ein bischen erfahrung mit diesem Motor der mir vieleicht einen Tip geben kann.
Habe auch das gefühl das geräusch käme von links,muss aber nichts heißen.
Danke
Calo
22 Antworten
Kannst du das mal als Soundfile aufnehmen und einstellen?
Kann vieles sein Turbo, Kettentrieb oder................
So sehe ich das auch, am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, das hilft schon oft, wenn auch nicht immer!;)
Ich denke Du wirst bei einem Besuch beim Freundlichen nicht herum kommen, nur so wirst Du zu einer Aussagekräftigen Beurteilung Deines Problems kommen...aber vielleicht kennt ja hier im Forum auch einer das Problem, welches Du beschreibst!
Vor kurzem konnte ich einem User dank seines Soundfiles helfen. Da war aber nur ein Injektor zum Brennraum undicht.
Danke für die Antworten
Werde versuchen das geräusche gleich mal aufzunehmen.
Die Sichtprüfung war in ordnung alles dicht, Injektoren, Turbo und alle umliegenden Bauteile.
Bis gleich
Wie bekomme ich das Soundfile angehangen?
Am besten über eine andere Seite hochladen und den Link hier einfügen.
Rapidshare oder so in der Art
So da bin ich mit dem Video.
Leider regnet es bei uns, dadurch rauscht es ein wenig im hintergrund.
http://www.youtube.com/watch?v=vinE2XwGmsM
Schwierig kaum zu hören
Ja wenn man das geräusch nur auf dem Video hört ist es schwierig.
Ich lege morgen mal denn Turbolader frei da ich so viele beiträge mit Turbolader schaden
gelesen habe.
Und wenn da nichts zu sehen ist, fahr ich ich mal nach Audi.
Danke trotzdem erstmal, melde mich wenn es was neues gibt zur Info für euch.
Calo
Hi Calo,
habe mir das Geräusch angehört.
Bei mir klang es damals genau so.
Am deutlichsten war es, wenn ich in höheren Gängen (ab dem 3-ten) unter Last aus diesem Drehzahlbereich beschleunigt habe.
Ja ich weiß, normal beschleunigt mann im 3-ten Gang nicht so niederturig.
Ich habe damals Einiges ausprobiert, um dieses Geräusch den Technikern vom :-) vorzuführen.
Ich möchte Dich nicht erschrecken, aber bei mir war es damals die Kurbelwelle.
Ergebnis bei mir damals: neuer Motor.
Ich drücke Dir die Daumen!
... es hört sich verdammt so an, wie damals bei mir :-(
GRUSS...
steve_bsb
Hallo steve_bsb
Danke für deine Info, so was will ich doch garnicht Hören man!!!!
Aber Danke für die Info, mein Vater fährt aber genau so, vom tiefsten
Keller hinaus beschleunigen und dabei ensteht dieses sch.... geräusch.
Ich habe mir noch sämtlich anderen bauteile angeschaut wie Turbolader-Laderäder und spiel der Welle aber nichts.
Werde jetz noch einen Termin bei Audi machen, mal denn Fehlerspeicher Kontrollieren lassen.
nicht böse sein.... ich habe das nur rein der INFO wegen geschrieben.
bei mir hat es damals fast ein halbes Jahr Untersuchungen beim :-) gegeben, bis schließlich Techniker aus Ingolstadt mit Spezialequipment den Motorblock abgehört haben. Danach stand die Diagnose fest.
Fehlespeicher auslesen wird nix bringen
... dann viel Glück
GRUSS,... steve_bsb
Tag
Hier noch einen Soundfile im Trockenem aufgenommen.
http://www.youtube.com/watch?v=oGlRizxsKN0
Vieleicht bringt das noch jemanden weiter.
Danke
Könnte eine resonanz im auspuff sein. Mal die anlage abklopfen um zu hören ob es vll lose bleche im dämpfer sind.
Oder sogar ein hitzeschild was resoniert.
(die hitzeschilder über den beiden dämpfer können auch resonieren. War bei meinem so, nachdem die Milltek anlage drunter war.
Oder die befestigungen der halterungen, die können sich auch etwas lösen. Bei mir waren es zu den hitzeblechen, die vorderen halterungen in nähe des getriebes)
Nabend
Bin bei Audi gewesen Fehlerspeicher ausgelesen.
Injektoren alle gut, Glühkerzen 4 sind abgespeichert sind aber für das Geräusch uninteresant.
Ich bin mit dem Monteur noch ne runde gefahren, er konnte mir aber auch nicht sagen, wäre
ihm absolut neu das Geräusch.
Habe noch das Ladeluftsystem auf dichtheit geprüft aber auch alles dicht,hat den prüfdruck
gehalten.
Er meinte ich sollte noch die Abgasrückführung prüfen, mal abklemmen und auch mal das
AGR-Ventil freilegen+reinigen.
Ich versuch mal mein glück weiter.
