  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A6 3.0 Tdi Kühlmittelverlust
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 13. März 2022 um 13:33
Bei meinem Audi A6 3.0 Tdi Baujahr 2009 habe ich festgestellt das vorne im Motorraum voll mit Kühlwasser ist
Da wo der Keilriemen, Ventilator usw ist…
Was könnte da defekt sein ? Kühler? oder nur ein Schlauch lose?
44 Antworten
In dem Bereich ist auch die Pumpe fürs Kühlmittel, die Pumpe für den AGR-Kühler und das Thermostat.
am 13. März 2022 um 14:00
Hallo, ich habe schon mehrere 3,0 TDI mit Kühlmittelverlust im V gehabt, wo der Wärmetauscher sitzt!
Von dort läuft das Kühlwasser nach vorne und versaut Alles!
Gruß Bernhard
Themenstarteram 13. März 2022 um 14:44
@Kobibua schrieb am 13. März 2022 um 15:00:52 Uhr:
Gruß Bernhard
Evtl. Wärmetauscher defekt?
Was ist V?
Themenstarteram 13. März 2022 um 15:19
Dieses Teil ist undicht, was könnte das sein?
Sieht auch gebastelt aus
Das müsste die Kühlmittelpumpe für den AGR-Kühler sein.
Themenstarteram 13. März 2022 um 17:49
@Atomickeins schrieb am 13. März 2022 um 16:40:26 Uhr:
Ist das aufwendig um es allein zu wechseln?
am 13. März 2022 um 19:06
@BmwfahrerM schrieb am 13. März 2022 um 15:44:54 Uhr:
Gruß Bernhard
am 13. März 2022 um 19:08
Die Dichtungen vom Wärmetauscher werden undicht und dann läuft das Kühlwasser überall hin!
Mit im „V“ ist die Mitte von Motor gemeint also in der Mitte von der rechten und linken Zylinderbank!
Gruß Bernhard
Themenstarteram 13. März 2022 um 20:42
hier noch paar bilder wo am meisten Kühlwasser ist
am 13. März 2022 um 21:07
Da sonst alles trocken ist tippe ich auf den Wärmetauscher.
Du kannst in der Nähe vom Ölturm Richtung Block schauen ob Spuren vorhanden sind!
@BmwfahrerM schrieb am 13. März 2022 um 18:49:12 Uhr:
Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich denke das man die Pumpe allein und ohne großen Aufwand wechseln kann.
Themenstarteram 14. März 2022 um 9:38
Die Lenkung geht jetzt auch nur sehr schwer….
Überprüfe mal den Servoölstand, den Keilrippenriemen und die Flügelpumpe.
Die Lenkung hat mit dem Kühlmittelverlust aber nichts zu tun.
