Audi a6 4b 2,5 TDI zieht nicht mehr ? Hilfe =(
halli hallo bin neu hier und hätte gleich mal eine große frage =)
Habe seid knapp 2 monate mein audi a6 4b 2,5TDI mit 150ps.
Seit 3 tagen geht manchmal das vorglühsymbol an und blinkt bei der fahrt so 3-4minuten den geht es wieder aus.
( Motor läuft normal kein ruckeln nichts )
Nockenwelle wurde beim Kauf von VW geprüft...
Mein km stand grad laut tacho 206tkm ist ein schalter ( 6 gang )
turbo kommt immer um die 2000 umdrehungen.....
Und seid heute musste ich festellen wo ich ausn dorf rausfahren bin das mein audi nicht über 70-80kmh kommt und nur bis 2000 umdrehungen dreht... =(
Wenn ich so 3 km gefahren bin und es an die 25 grad draußen sind...
läuft der turbo wieder wie vorher als ob nie was gewesen wäre.
Was kann das sein ? zylinderkopfdichtung hab ich alles schecken lassen.
Öl wechsel neu , luftfilter neu....
Wo ich den Audi gekauft hatte und eine weile gefahren bin ist mir auch aufgefallen das er irgendwie wenig leistung hat...
ich drucke voll drauf aber irgendwie kommt nichts =(
selbst ein kumpel mit sein golf 2 mit 55ps glaube kocht mich ab.....
Oder ein Audi a4 mit 1,9TDI mit 131 ps zieht mich ohne probleme ab ....
als würde ich stehen....
denk mal bei 2,5liter sollte schon bissle was gehen oder ??
Könnt das der luftmengenmesser sein ?
hatte vorher ein Golf 4 GTI mit 180 ps und da ging richtig was =)
aber bei den da kommt es mir so vor das meine freundin ihr Polo per bums hat wie mein audi =(
Und sie hat 50ps
Hoffe ihr könnt mir helfen ....
Bevor ich das Auto gekauft habe hatte ich noch ein bericht bekommen wo der turbo getestet wurde da er schonmal irgendwie sowas hatte aber turbo ist ok =)
nehme mal stark an das ihr den Text lesen könnt....
ist immer bissle blöd da ich LRS habe =(
So und noch ein bild von mein audi =)
34 Antworten
hört sich nach dem luftmassenmesser an zieh mal den stecker und fahr mal so mit rum
Ok danke werde ich gleich mal ausprobieren =)
Und woher kommt das, das mein motor nicht über 2000 umdrehungen zieht und den er warm ist doch wieder und der turbo auch wieder mitmachen tut.
Und woher kommt das, das mein motor nicht über 2000 umdrehungen zieht und wenn er warm ist doch wieder und der turbo auch wieder mitmachen tut.
So habe es grad mal vor der arbeit ausprobiert.Hab den stecker abgezogen und bin maL voLL losgeballert xD ( er war schon warm )
Also ich fand das er ohne stecker besser am gas hängt als wenn der stecker angeschlossen ist.
Was jetzt lieber machen ein luftmengenmesser bei ebay bestellen mit 3 jahre garantie für 50-60euro oder ein bei Audi besellen für über 120euro ?
Wo ich heute morgen aus mein dorf rausgefahren bin lief der turbo wieder mit ..... komisch ? !
Und meine Anlage ging auch aufeinmal wieder xD
Würde mal so sagen mein Audi will mich verarschen * lach *
es könnte auch ein Unterdruckröhrchen welches an der Spritzwand befestigt ist sein. Mir hat Audi das Ding gewechselt und jetzt geht alles wieder prima. Habe sorgar 1 L weniger Verbrauch.
Das Unterdruckröhrchen steuert wohl den Turbo. Es ist mit Aluschutz ummantelt und hat mich mit Arbeitsleistung 200€ gekostet. das finde ich ganz schön dreist.
Micha
boar 200euro ist ja fett :eek:
naja das gute ist ich fange ab Juli an bei VW als lehrling soll nach meiner arbeit mal hinkommen weil gestern wollten die schon mein auto auslesen geht aber nicht da ich ein anderes radio drinne habe und es erst ausbauen sollte =( Naja den hatten sie mir erzählt ja es ist ein Ventil kostet 470euro das kann kaputt seinoder das oder das... ... Das die immer einen angst machen müssen =( 470 euro ist nicht wenig geld....
Naja denk mal werde mal nach die schläuche schauen und ein neuen luftmengenmesser bestellen und dieselfilter bestelle ich auch gleich mal mit.vielleicht hilft es ja ...
So habe grad ein neuen luftmengenmesser bestellt.
teilenr. 059 906 461 EX
hab grad mal geschaut wenn ich das Auto bis 2000 umdrehung ziehe und immer schön 80-90kmh fahre auf der landstrasse fängt mein vorglühsymbol wieder an zu blinken.
Fahre ich aber mal bissle sportlicher so 140kmh auf der landstrasse und ziehe die gänge mehr so bis 3500 umdrehungen leuchtet es nicht ? !
VW konnte heute wieder nicht mein Auto auslesen haben jetzt einfach mal ein luftmengenmesser bestellt =)
So haben heute mein Auto bei VW auslesen lassen schläuche sind alle ok sowie der luftmengenmesser.haben ihn jetz auf druckabfall getestet.... Leider ist bei mir die Unterdruck dose am Turbolader defekt die zieht nicht mehr richtig hoch =( haben den mit einer pumpe mal probiert ob sie den druck halten tut aber verliert leider den druck was nun =(....
Neue bestellen!
Audi sagt das es die Unterdruckdose nicht Einzeln gibt,gibt es aber in der Bucht oder bei Firmen die Turbos Regenerieren. Blos keinen Kombletten Turbo Andrehn Lassen. Der Preis Liegt Zwischen 90 und 180 Euro,würde aber auf jeden Fall eine Original Unterdruckdose von Garett Kaufen die schon Voreingestellt ist. Kann man selbst wechseln,aber bloß nicht am gestänge Rumstellen!
Danke für die hilfe =) hab gerade eine unterdruckdose bestellt bei ebay für 170euro da ist das gestänge schon eingestellt.Hoffe den läuft mein baby endlich wieder mit voller leistung ...
Hatte vorher die firma da angerufen die das teil verkaufen war ein ganz netter kerl =)
naja werde denk mal es am freitag einbauen.
Morgen kommt bestimmt mein luftmengenmesser an den kommt der noch rein.
Man Man Man so schnell steckt man wieder knapp 1000euro in ein Auto =)
Ja das geht bei den 2,5er TDI sehr sehr schnell mit dem Geldausgeben,habe schon fast alles durch(ich hoffe es jedenfals)!
Man bekommt immer wen er irgend ein Anderes Geräusch macht sofort Angst wie Teuer es diesmal wird.
Mache aber alles selbst, ist ja nur ein Trecker-Motor!!!!!!!!!!!!!!!!
Fange ab 1.7. bei VW Autohaus ( lehre ) an. Im lager als kaufmann im Einzelhandel.
mache auch viel selber an mein Auto denk mal die unterdruckdose werde ich bei VW einbauen...
haben schon gesagt besorg das teil wir helfen dir beim einbau =)
( kostenlos )
Habe gerade mein Neuen luftmengenmesser eingebaut und schau maL einer an der Audi geht endlich wieder nach vorne =)
kommt mir gleich vor als ob er 80ps mehr hat xD
naja nur noch die unterdruckdose einbauen wenn sie da ist und endlich fertig..
Muss in 20tkm zum zahnriehmen welches oha das würd teuer =(
Tüv muss ich auch bald hin ohohoh =)
naja wer ein großes auto fahren will brauch auch großes geld xD
Und die Probleme gehen weiter =(
Hab gestern die Unterdruckdose eingebaut und es hat nichts gebracht der audi zieht immer noch nicht =(...
Hab mich den mal wieder schlau darüber gemacht und da wurde mir gesagt das der turbo vielleicht dreckig ist und er dadurch nicht mehr richtig laufen tut...
Naja Montag würd der Turbo ausgebaut und komplett sauber gemacht.
Hoffe es ist der fehler weiß echt nicht mehr weiter =(
