  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi A6 4B 2,5TDI
Audi A6 4B 2,5TDI
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 19. Februar 2011 um 16:46
Hallo Leute ich habe an meinem Audi A6 4B 2,5 TDI bemerkt,
wenn ich auf der Autobahn bin und ca. 180kmh fahre geht die Temperatur nicht ganz bis 90 grad und wenn ich langsamer werde also 100-120 kmh fahre geht die Temperatur auf ca. 70-80 grad.
Was kann da sein,würde mich freuen wenn jemand mir weiter helfen kann.
26 Antworten
Mit 98% Wahrscheinlichkeit ein defektes Thermostat. 2%= Defekt am KI oder G62. Ich setze 50€ auf das Thermostat! ;)
such nach "2,5tdi" und "thermostat", da findest du genug.
am 19. Februar 2011 um 17:15
moin , ich würde 100 prozent sagen, hatte das auch .das thermostat schloß an einer seite nicht ganz ,war nur son haar breit .jetzt hab ich zahnriemen und thermostat gewechselt ,und er kommt ganz schnell auf 90 grad
mfg heiko
am 19. Februar 2011 um 17:18
Ich komm auf 180° wenn ich mein ansehe:D
Grüßle frank
Wenn du dich einmal um 180° drehst meinste ;)
Themenstarteram 19. Februar 2011 um 17:34
Danke für Antwort. ;-)
Was würde mich dieser Spass kosten??
Hängt vom eigenen Arbeitseinsatz ab.
Bei Audi wird der Zahnriemen runtergenommen. Nen Tausender oder so?
In ner freien Werkstatt gibt es auch Mechaniker die es so hin bekommen, also mit Fingerspitzengefühl. Variiert stark ;)
Die eigenen Hände beschmutzen ist am günstigsten ;)
Themenstarteram 19. Februar 2011 um 17:42
Was ist wenn ich es nicht reparieren lassen würde?
Und kommt man da dranne?
am 19. Februar 2011 um 17:44
hast höheren kraftstoffverbrauch, mehr motorverschleiß öl kommt nie auf temperatur ,is mist was hat dein wagen gelaufen?
Ich weise nochmals auf die Suche hin und verabschiede mich aus dem thread, ein wenig selbst suchen ist absolut ok denk ich :)
Hier schon mal für dich vorbereitet ;)
Themenstarteram 19. Februar 2011 um 17:54
Mein Auto hat erst 125 TKM runter und habe schon 1500 euro rein gesteckt, ich habe die schnauze voll.
am 19. Februar 2011 um 18:04
bei 1200000 sollte der zahnriemen mit allem was dazu gehört gewechselt werden .ist nicht ganz billig .dann kann man das gleich mitmachen
Themenstarteram 19. Februar 2011 um 18:07
Den Zahnriemen hat der vorgänger schon bei 105 TKM wechseln lassen und hat dann den Thermostat nicht wechseln lassen.
am 19. Februar 2011 um 18:09
achso mhh also man bekommt den auch so gewechselt ist aber fummelkram, mußt dir wen suchen der es so macht . oder weiterfahren ,
Themenstarteram 19. Februar 2011 um 18:12
Kann es den sein das es irgendwan zu ist und nicht mehr öffnet
