  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi A6 4b c5 2,5 tdi Anlasser
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 8. November 2024 um 14:58
Hallo eine Frage, kann ich beim A6 4b C5, 2,5 Tdi Automatik/ Multitronik den Anlasser ausbauen, ohne wie von Audi vorgeschrieben die Lichtmaschine auszubauen! Danke für die Info
6 Antworten
Hallo! Habe den Starter auch schon gewechselt! Habe damals auch die Lichtmaschine ausgebaut, anders ist das nicht wirklich zu machen da du den Starter auch elektrisch wieder anschließen musst!
@jogi113 schrieb am 8. November 2024 um 21:53:38 Uhr:
Geb ich ihm Recht, ohne Lichtmaschine ausbauen so gut wie unmöglich.
Ich hab das von unten gemacht, Motor abgestützt. Motorlager weg. Kabel ab, Anlasser raus.
Wie lange hast dafür gebraucht um den Starter zu wechseln? Zu einem Starterschrauben kommt man ja noch einigermaßen gut an, aber beim 2ten wird’s glaube ich zach ! In der Zeit hat man die Stoßstange und die Front auch ab und wieder angeschraubt und das geht dann easy zu wechseln
Bei meinem BDH Motor und Quattro Schaltgetriebe ist zwischen dem Anlasser und der Lima gerade mal 3cm Platz. Kabel demontieren und wieder anschliessen geht gerade so, aber man bekommt den Anlasser mechanisch nicht rausgekippt, weil er schlicht an der Lima ansteht.
Denke ich mir das das so nicht funktioniert den Starter auszubauen, habe es aber auch nicht versucht, die Stoßstange und die Maske ist ja schnell abgebaut und dann noch Keil bzw Rippenriemen abnehmen und Lima raus.
