  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi A6 4B kalt keine Leistung Rauch blau
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 17. April 2013 um 22:15
Mein Audi A6 bj 2003 startet wenn es kalt ist gut mal schlecht.
Morgens -7 grad Auto startet ohne Probleme raucht aber 2-3 Sekunden Blau.
Morgens 0 grad Auto startet geht sofort wieder aus hat kurze Probleme beim starten, Rauch kurz Blau.
Wenn ich ihn kalt starte, hat er keine power 2.500 u/min und er fährt mal an, bei der Fahrt tut er sich 1 km auch bisschen schwer beim anfahren und beim brschleuningen..
Leuchtet bei euch wenn ihr Zündung anmacht die motorelektroniklampe (gelb) ? bei mir leuchtet sie nie?
20 Antworten
Die Leuchtet beim Zündung an machen.
Da wird deine Motor Kontroll Leuchte durch gebrannt sein
Themenstarteram 18. April 2013 um 5:43
Seit dem Auto Kauf hat sie nie geleuchtet (6Jahre)
Einfach nur Birne wechseln oder schalttafeleinsatz?
am 18. April 2013 um 5:49
wenn das mal keine absicht war vom vorbesizter :confused:
tüv hat nie was gesagt ?
Ohne den Wagen auszulesen und mal die Messwerte zu checken wird man so nichts finden.
Wo kommst du denn her ?
Themenstarteram 18. April 2013 um 15:08
ALso ca 30-40 KM von Hamburg weg wohne ich... hanstedt
Ja also hab den Wagen bei Havemann gekauft, und joa seit dem leuchtet sie nie!! kann ich sie auf FUnktion testen? LMM abmachen oder i-wie?
ja indem du die Zündung anmahst, denn dann sollte alles einmal aufleuchten! Ansonsten Stllglieddiagnose, aber da wird die auch nur einmal aufleuchten. Aber ob die lampe oder das Ki defekt ist kann man nur sehen indem man es ausbaut und sich die Lampe anschaut! Aber ich bezweifle, dass das KI hinüber ist!
Themenstarteram 18. April 2013 um 18:46
Kann garnicht sein das dass KI Defekt ist... Es funkt sonst alles...
Kann ich irgendwas machen das alles aufleuchtet und die Zeiger mal nach ganz rechts und links gehen usw (KI Test)
Ja STELLGLIEDDIAGNOSE mittels DIAGNOSEGERÄT!
Hab ich doch oben drüber geschrieben! Dann ist halt die Lampe für deine MKL hinüber! Wenn die mit Zündung an nicht leuchtet ist die DEFEKT!
Themenstarteram 18. April 2013 um 21:17
Geht Stelldiagnose auch mit VAG COM ?
Wie mach ich das ?
wenn du mit vag com nich weiterkommst und mal in hamburg bist sag bescheid ;)
sebastian
Wie mach ich das ?
Darauf kommt man locker wenn man mal ins Programm schaut. Bitte nicht nur fragen sondern auch ein wenig mit denken. Wähle Steuergerät 017 aus und klick dann auf stellglieddiagnose. Ist doch recht einfach oder?
Themenstarteram 19. April 2013 um 11:19
Ich danke euch.. Ich teste es gleich!
Themenstarteram 19. April 2013 um 11:42
Wenn ich auf 017 bin.. welche Nummer dann anklicken? hab leider keine Deutsche Version
Dann kauf dir eine LEGALE deutsche Version oder nutze Freeware.
Ist im Kombiinstrument auf der rechten Seite die Linke reihe das2te oder so? Kann es aus dem Kopf gerade nicht besser Beschreiben, aber übersetze es dir doch einfach. Anpassung und Codieren ist es nicht und dann bleibt da nicht mehr viel über!
Etwas mehr Eigeninitiative von dir wäre schon wünschenswert!
