Audi A6 4F Läuft sauber hat aber kein vortrieb
Während der Fahrt keine Gas Annahme mehr.
Motor läuft sauber keine auffälligen Geräusche zu hören.
Das komische der Fehlerspeicher leer
Wandler wurde kontrolliert
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt oder hat eine Idee was es sein könnte
Mit freundlichen Grüßen ?????
28 Antworten
Bitte UNBEDINGT Infos zum Fahrzeug !!
Hier ist niemand Hellseher !
Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro Baujahr 2007
@SchneiderA6 schrieb am 26. Februar 2025 um 20:49:04 Uhr:
Während der Fahrt keine Gas Annahme mehr. Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro Baujahr 2007
Wer hat wie den Wandler kontrolliert?
Auf Festigkeit getestet sowie Öl kontrolliert
Was bedeutet, keine Gasannahme mehr.
Dreht der Motor normal hoch aber es erfolgt kein Vortrieb?
Nochmal, wie wurde der Wandler kontrolliert?
Dazu muss er ausgebaut werden.
Das heißt Getriebe runter.
Sonst kontrollierst du da nichts.
Vor allem "auf Festigkeit" ob das Metall noch da ist oder wie?
Mit was wurde ausgelesen und in welchen Steurgeräten?
Ich hätte ja vermutet das deine Eingangswelle vom Getriebe abgerissen ist aber das sollte in einem Fehler munden, ala "Getriebeeingangsdrehzahl unplausibel" oder so ähnlich
So, wie das im Eingangspost formuliert ist, lese ich daraus, dass der Motor nicht mehr auf's Gaspedal reagiert, aber im Leerlauf noch vernünftig läuft.
Was denn nun: Reagiert der Motor da jetzt noch drauf (= dreht hoch) oder nicht?
Wenn nicht, erklärt das allerdings nicht den leeren Fehlerspeicher.
Laut der Werkstatt wurde so wie beschrieben der Wandler geprüft
Im stand dreht der Motor normal hoch nur es erfolgt kein Antrieb Gänge lassen sich normal einlegen.
Beim fahren is das Getriebe in den Notlauf gegangen seit dem dieses Problem
Eingangswelle abgerissen.
Der Wandler kann nur durch ausbauen des Getriebes und Selbigen "richtig" auf Funktion überprüft werden.
Okay dann schau ich mal nach der Eingangswelle danke für die Info
