Audi a6 4f mmi 2g ich komme hidden menü nicht rein
habe problem wer kann helfen!! komme in den mmi 2g grüne hidden menü nicht rein hab schon mehrmals probiert erst Car taste gedrück dann die Setup taste mehr 30 sekunden gewarten passiert nichts habe auch erst Setup taste gedrück dann die Car taste beide gedrück gehalten geht einfach nicht was kann da problem sein
9 Antworten
Hast du es vorher über die Diagnose freigeschaltet?
07 - Anz./Bedieneinheit - Anpassung 10 - Anpassungskanal 08 auswählen und lesen.
Wert 1 eintragen, Test und Übernehmen.
@schmidmi schrieb am 25. September 2024 um 11:43:35 Uhr:
nein habe ich nicht ich kenn mich nicht aus.müsste das über pc gemacht werden?
@Audi81 schrieb am 25. September 2024 um 11:46:09 Uhr:
nein habe ich nicht gemacht kenn mich nicht so viel aus.müsste das über pc gemacht werden?
Du brauchst dazu ein Diagnose-Tool wie z.B. VCDS oder VCP. Wenn das nicht zur Hand ist, vllt. findest Du hier jemanden, der Dir weiterhelfen kann.
Wenn das erledigt ist und du in das Menu reinkommst ist allerhöchste Vorsicht geboten was geändert wird!
Auf keinen Fall das Häkchen beim Bootloader setzen!
@Bierbrunnen schrieb am 25. September 2024 um 12:33:53 Uhr:
vielen dank habe mich jetz bei zuständige gemeldet
@patru schrieb am 25. September 2024 um 13:31:42 Uhr:
Alles klar danke für die info
hat alles gut geklappt problem wurde über diese link gelöst Danke
@Audi81 schrieb am 29. September 2024 um 13:17:58 Uhr:
hat alles gut geklappt ich kann wieder hidden menü benutzen problem wurde über diese link gelöst Danke
